Наклона на фаровете
Регулирането на фаровете нагоре - надолу от копчето на талото, спря да работи. Прегледах бушоните.... не намерих изгорял. Някаква идея къде да търся проблема. Не ми се стои без кола ден- два за да я оставям в сервиз заради този, не толкова важен проблем.
Прегледай буксите на фаровете ако не си го направил вече.
А аз като нямам такова копче как да си регулирам късите? Левия бие много надолу :lol_sign:
Ще погледна и около фаровете, дано открия нещо. По принцип ги бях регулирал на позиция 1 за да мога и да ги вдигам малко, но в София карам на максимално свалени за да осветяват по добре дупките, и си останаха така, но като изляза извън града и карам по бързо са ми ниски.
А колегата с левия фар да си го регулира с врътките от фара, това което питам е съвсем друго.
Колегата maxaa9 с левия фар няма копче вътре, защото е с автоматично регулиране, но пак си има врътки за нагласяне отзад на самия фар.
Колегата kimi, при мен също бяха изчезнали тия движения (аз съм с авто регулиране), беше излязла буксата на левия фар която е за машинките (на левия фар имам само такава, на десния нямам, самата букса е малко плоска и стои отгоре в средата на фара).
Благодаря за инфото, ще погледна.
Колега, виж тази тема може да ти помогне. При мен беше се разместила една пластинка. http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...13#post1469913
Сваляш целия панел с копчетата (Виж как става в eLearn)
След това разглобяваш внимателно регулиращото колелце. Това е един потенциометър с няколко фиксирани позиции. Внимавай защото основният виновник е една пластина, която най-вероятно се е разместила и не прави контакт (поне при мен беше така) и е доста ситна и ако я изгубиш, трябва да си търсиш нов панел.
А попринцип ако е моторчето, то подлежи ли на подмяна?
Много малко вероятно да е то, но принципно може да се сменя, стига да си намериш "донор" откъдето да го вземеш.
Ако е моторче, то ще е само на единия фар, т.е. само единия фяр няма да се вдига, трябва да си голям карък да думнат и двете наведнъж. По вероятно е буксата или копчето което ги командва.
