Искам да ви попитам колко нафта ще изгори 2.4 JTD ако двигателя работи на място 1 час...Чух какви ли не мнения, а:devil: аз искам да разбера истината:devil:
Ми по мои сметки ако караш колата с 100 км/ч за един час тя ще изхарчи 5,5-6 л за този един час...при скорост от 100 км/ч на 5 предавка двигателя работи точно на 2000 оборота т.е. на 1000 оборота трябва да изхарчи 2,75-3 л., но на празен ход двигателя работи на 850 оборота което ще рече не повече от 2,25-2,5 л. Но пак казвам това е математика:calc: и аз просто попитах дали някой знае от личен опит...:roll:
само, че колата като е в движение с 2000 об. мотора е под по-голям товар, отколкото ако даваш газ на място пак до 2000 об.!
Показваш точно никакви познания относно работните режими на двигателите. давам ти Много прост пример за да постигнеш 4000 оборота на празен ход трябва да натиснеш газта едва 20-25% за да развие тези обороти двигателя трябва да преодолее само загубите които се генерират в самия двигател и обслужващите системи на двигателя и автомобила няма да ги изброявам за същото нещо 4000 на 5-та предавка трябва да си натиснал педала на газда почти на 100% за да преодолееш загубите от въздушното съпротивление загубите в трансмисията триенето на гумите и т.н.
като пример колко са загубите ще ти кажа че кола със мощност на двигателя около 150к.с. при замерване мощност на колелата дава около 125-130 к.с. и това е само от трансмисията а какво остава за въздушното съпротивление.
А по темета мисля че Колегата Dodo 155 е прав разхода на място ще е около 700-800 грама
Еми благадаря на всички :notworthy::notworthy::notworthy:
Има си заводски писания не е необходимо да си правите толкова труд за смятане. Бензиновия двулитров двигател(според едни писания) гори около 1,2л/час без климатик и 1,5-1,6 със.
Фабия 1,9SDI на място показва на компютър 0,5л/час, на твоя двигател му сложи още 20-30% макс. На климатик може да гори и доста над това.
за 1.6 16В ТС - 800 грама знам че го дават
кюмура големия пак требе да е толко
Темата изчерпана ли е вече?
Във фиат форума имаше подобна тема преди време, но ставаше дума за 1.9жтд. Един от колегите беше направил експеримент да сипе нафта до ръба на гърловината на резервоара, оставил да работи 1 час колата и после долял. Мисля, че около 800 мл беше, но който има спортната злоба, може да си тества 2.4-ката :)
А разликата м/у работа на място на празен ход и под товар е достатъчно голяма , за да нямат нищо общо помежду си двата режима. Единствената прилика само е, че двигателят работи :)
