Diagnostic Software - AlfaDiag - FiatECUscan
Колеги,
Днес след доста търсене по интернет и четене на разни руски сайтове, имам удоволствие да собщя 2 много добри новини за тези който имат кабел VAGCOM KKL.
1) Има хакната верся на АлфаДиаг и то става i за последната верся (3.3.0.11) !! :Yeeeehaaa:
Процедурата е проста:
- свалите АлфаДиаг 3.1 от там : http://www.4shared.com/file/13571379...31_online.html
- свалите АлфаДиаг 3.3.0.11 от там : http://www.4shared.com/file/13657882...Demo33011.html
- Паролите за двата е : alfaholicy.net
ВАЖНО : вув 3.1 има един файл "alfadiag...loader.exe" който ако имате антивирус ще ви даде грешка заради един тройан - игнорирайте за да тръгне.
- Като пуснете този файл алфадиаг...лоадер.ехе, автоматично копира код във clipboard и алфадиаг 3.1 стартира. Само правите paste, после unlock и така работи Алфадиаг 3.1 !!
- За алфадиаг 3.3, само инсталирайте във същата директоря като на 3.1 и то просто работи без допълнителен код.
При мене работи !! Само че получих някаква грешка при Actuator test... може би нещо не ми беше наред във конфиг-а.
Пробвайте и кажете
2) FiatECUscan
Паднах за земята като видях този софт - изгледа профеционален, много е лесен и не трябва да си програмист при Микрософт да го изполваш...
...о и най важно, то е напълно БЕЗПЛАТЕН !!! :Yeeeehaaa:
--> http://www.fiatecuscan.net/
Просто се очудих като видях какво може да се направи със този софт. И то има доста двигатели (Алфа, Фиат, Ланчя).
За колеги който още си нямат кабела, ето ви от каде да си го вземете : http://programatoribg.com/vagcom/index.htm
:go: бързо сега на лаптопите... повече да го ползваме, и повече ще можем да се помагаме ;)
