Толкова съм горд че станах собственик на Алфа а какво стана? 36/100 разход, кажете какво да правя?! Знам че 1.8 ТS 8V, харчи, но това е ненормално. Какво да правя?
сигурен ли си
много бе
и мойта гори доста 16/100 ама туй студена в градъ 2-3 km
Сигурен съм, заредих до горе, минах 45 км и дозаредих пак догоре-15 литра влезоха.Ужас, направо незнам какво да правя.
Нещо НЯКОЙ ТЕ ЛЪЖЕ!! Или просто имаш някакъв вакум в резервоара и от там някой път е влязло повече бензин после по малко и т.н....
За да изгориш 36литра ТРЯБВА ДА НЕ МОЖЕ да се стои ДО КОЛАТА от бензинови пари!!!
Или яко са те метнали на бензиностанцията!
Няма друго логично обяснение!!
Аз в момента съм на 19-20литра, но ЛАМБДА сондата ми е заминала и ще я сменям :wink:
Ами незнам, не ми се вярва да са ме излъгали на бензиностанцията. Кажи за тая ламбда сонда явно и мойта е заминала?
Струва 140-70лв...
Ами пак провери ФИЗИЧЕСКИ НЕ Е ВЪЗМОЖНО да ИЗГОРИШ 36литра!!
По скоро имаш дупка на резервоара или както ти казах вакум :wink:
Аз имам и повече от 40лв не мога да сложа...А резервоара е 60литра.+ 8литра резерва...Това го гледам в червената дебела книга за моята алфа :wink:
Не те разбирам, извинявай за невежеството, но когато зареждам капачкатра е отворена-какъв вакуум, влиза си бензина и това е...
ИМА!!! И аз не го разбирах но има ВАКУМ..>пусни една търсачка и ще видиш...В моята повече от 25литра НЕ ВЛИЗАТ....И аз така мислих за капачка и т.н., но има некви системи и глупости...това е италианска кола все пак :lol: И го ИМА!!Quote:
Originally Posted by glock26
ТИ трябва да си заредил ДОГОРЕ за 120лв. ако не си значи имаш вакум и съм прав :wink:
ПРОСТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗГОРИ ТОЛКОВА БЕНЗИН!
Няма начин физически както ти казах .....
Заредих за 118 лв., казвам ти- изгори си ги като стой та гледай!
Незнам...Виж дали нямаш дупка някъде нещо...както ти казах при разход от 36литра трябва навсякъде в периметър от 10метра да вони зверски на бензин! Аз при моята не мога да стоя около нея при 20/100...
Щом не е вакума...това са моите предположения...И просо ума ми не разбира как може да се изгорят толкова литри бензин...
И на мен не ми го побира, но просто съм отчаян! :frown:
Прегледай си хубаво бензиновите маркучи и съединенията, много е възможно от там да идва проблема... А още нещо се сетих - бензинов филтър сменял ли си??? Може при смяната да не е затегнат както трябва и бензина буквално да си тече отдолу, без да го забелязваш... Може да го погледнеш, но колата трябва да работи, за да има налягане...
П.С. Този разход и аз нямаше да го повярвам, но след като съм виждал с очите си как Москвич 12-ка изпива 70л/100км :shock: съм склонен да се съглася, но при всички положения това наистина не е нормално да се изхарчи даже и от Алфа, по-скоро се губи преди да стигне до мотора... :roll:
аз си мисля имаше резервоари с прегради вътре, та като се клати колата да не се плиска всичко вътре дето е. за 155 незнам дали е по този начин резервоара, но и аз знам че събира 60 литра(по книжка).
Смени мястото дето зареждаш и виж запазва ли се разхода толкова висок, а отделно може да минеш една компютърна диагностика, да видиш кое как и има ли отклонения.
А колата как се държи? нещо осезаемо да е различно от нормалното?
Имах този случаи,за 1 час 15 литра ги нямаше. точно от този филтър,намира се до задна дясна гума.Quote:
При неработеща ламдасомда веднага се разбира-развиваш една свещ и ако е черна и имаш висок разход -тичаи за сонда :!:
Мисля че е добре да ида на една диагностика, дайте съвет къде да отида, взел съм си отпуска в петък?
