Искам да питам къде мога да си оправя врата от дясната страна!Да обясна.....след като катастрофирах,като тръгна да отварям вратата се чува едно пукане!Според мене има нещо или откачено или нещо счупено при пантата на вратата!някакви идеи......
А за дясната врата искам да питам и аз как може да се повдигне малко нагоре, защото е провиснала 1-2 мм и трябва да се тряска по силно, за да се затвори..
При мен беше същото, счупи се пластината със степените на вратата и се оправи :?Quote:
Originally Posted by PEPINKO
А къде или по-точно къде го оправи този проблем :?:
И моята пука като се отваря ( дясната ) но като се постопли ще отварям кората да гледам какъв е проблема че сега е студено и не ми се пипа. А по въпроса за повдигането на врата наистина дали е възможно.
За повдигането на вратата може да ви помогне само тенекиджия :wink:
За обтегачите които се преебават обикновенно се разхлабват ма понеже отначало пука малко не им обръщате внимание и съответно се чупи основата която държи обтегача :wink: Така проблема се решава само дето вратата става неконтролируема :lol: А този проблем пак се решава при тенекиджиите :lol: Аз лично съм ползвал услугите на Рок&Ролл сервиза за тая работа :wink:
Същото се случи и при мен. След като се счупи престана да пука.Quote:
Originally Posted by Bobo
Но вратата се мърда лесно и трябва да се внимава да не счупи нечий крак.
А въпросното нещо което се чупи еможе ли да се смени за да не се случва отнасянето на някой крак. :)
Трябва заварка. Трябва ти тенекеджия.
Яснуу! Тенкю пийпъл. :knock:
