Alfa Romeo 147 1.6 16v фейслифт, двигателя заглъхва малко преди 4000 оборота
Здравейте, колеги! След 3500 до 4000 оборота двигателя се спъва, а това е далеч от критичните. Светна и за малко чека, после изгасна. Някой знае ли дали това е оригиналното ограничение на оборотите? Според мен колата има някакъв проблем, защото при ускорение като че ли се мъчи а и самото ускорение не е като за бензинов двигател 105 hp! Закачих я после и ми изписа дебитомер....?! А може ли това, че двигателя по принцип няма тяга, проблема да е запушен катализатор, примерно? Доколкото знам катализатора се изпробва само по един начин-откача се още след изходящите колектори и се тества колата в движение....?!
