Attachment 54950
Нещо съм в дилема колко градуса показва че е температурата на водата 100 или 110гр ? :brickwall:
Attachment 54950
100 Неотбелязаните деления са през 20 градуса.
Мерси много за отговорите,
Като се погледне уреда между 80гр и 120гр това деление е за 110гр.
Но пък втората степен на перката вклъчва малко преди него(тоест на 97гр.) и би трябвало да е 100гр.
Някой може ли да ми нарисува на тая снимка къде като е стрелката трябва да пусне първа степен и къде втора. Че нещо ме съмнява да имам 1ва степен, но пък разбрах, че ако нямам първа степен не значи не се включва перката, просто вместо първа се включва втора, но на градусите за първа степен.
Мерси предварително
Това за първа ли трябва да е? При мен една идея над това положение ми се пуска перката, не знам на коя степен, но чувам релето да цъка и се разтриса колата, ако няма музика и съм със свален прозорец даже се чува перката. Но ми е интересно първа или втора степен е това :brickwall:
Пуска се за малко и спира, като съответно е свалила темепратурата една идея под положението на снимката, но това ми се случва често в жегите. По принцип си седи на 1мм над делението за 80 градуса
Колега мерси за отговора, значи е така, както предполагах - директно 2ра степен, просто ме притесняваше температурата, на която се пуска, но явно е нормално :)
ако чуваш реленцето да ти цъка,значи пуска първа степен(релето за втора степен е при перката)Щом се усеща промяна в оборотите значи пуска втора степен...Най-вероятно реустата(не съм сигорен,че така се нарича)е или клеасал или заминал.Намира се от ляво под перката ;) Аз съм сменил датчика за включване степените на перката с такъв,който ги пуска по-рано и при тази темп. бързите ми вече са пуснати ;)
Дълго време имахме проблеми с охлаждането и горе долу ми е ясна системата :) питай ако има нещо :)
