Колеги какъв е начинът за сваляне на предните две седалки ,кожата се разши малко и искам да я зашия ?
Свалянето е елементарно. Ако имаш еърбеци в седалките разкачаш акумулатора (после като свързваш да не ти логва грешка) и чакаш 15-20 минути, разкачаш буксите на еърбеците. Всяка седалка е на две релси, захванати за купето с шестограмни болтове. Развиваш болтовете и си ти.
Мерси.
Струва ми се че по-скоро колегата пита как се сваля тапицерията на седалките
М чи от дйе да зная, тук у сйело нйе разбирамйе.
Точно това питам ама то без да се свали седалката как ще се свали тапицерията.Само на седалката ми трябва облегалката е добре.
Сваляш седалките, махаш всички врътки и пластмаси по тях.На самата седалка тапицерията излиза елементарно - отзад дето се среща с облегалката, има зашит пластмасов профил който се закопчава за самата седалка/един леген от алуминий или цам/повдигаш с една отверка ет единия край и разкопчаваш.Същото е и със другите страни.Поставянето после е малко специфично ама ще са оправиш.Със облегалката е малко по-сложно.Трябва да извадиш подглавниците, ама как точно става никога не мога го уцеля.Принципно като ги издърпащ нагоре и наклониш назад и пак дръпнеш трябва да излязат ама не ми се получава.Затова тръгваш да сваляш калъфа на облегалката.Пак се тръгва отдолу, като на седалката, почваш да я събличаш, но има вътре вързалки и ластици.Като надникнеш под калъфа ще разбереш.Като я съблечеш догоре ще видиш едни фиби дето държат облегалката за главата/подглавника/, издърпваш ги и излизат.После слагаш фибите на място и като нанижеш калъфа на седалката подглавниците влизат на щрак.Мое и да им шибнеш един.Тва е, за разлика от фиата тези калъфи нямат стоманени скобички/или поне моята нямаше/че там е една драма си таковало м*мата.
А не става ли без разкачане на акумулатора ?
Колата нали не е на контакт.
Ако нямаш въздушни възглавници в седалките можеш и да не разкачаш акумулатора.
да обаче имам :)
Разкачай акумулатора.
Баси зора, пичове.... Подгрева не ми работи.
Някой, който го е правил това, да удари 1 рамо? Седалката е свалена, у нас и поразглобена.
Благодаря предварително.
Преди да свалиш седалката, провери ли дали стига ток до нея през кабелите под нея?
Да. Ток си стига до нея.
Вътре е проблема. :(
Ами... свалих седалката, разкостих я и открих, къде е прекъсната жицата. Беше точно под таша**те. Свързах жиците, запоих ги и даваха сигнал по мултицет, че вече има връзка. Монтирах всичко обратно, монтирах седалката в колата и... Пак не топли.
Някой, да даде съвет или да помогне? Мисля си за модулчето, между седалката и облегалката. Дали то не е за смяна, ама не знам, какво да му замеря. :(
