Как трябва да работят перките при включен климатик ?
От скоро имам съмнения ,че не ми работи първата степен на перките ,защото колицата загрява до 95-97 градуса. И днес реших да я тествам като включа климатика ,доколкото знам при пуснат климатик първата степен трябва да работи постояно ,но при мен се замислиха за 10-ина секунди ,включи първа степен за около 5 секунди и после завъртя на втора степен отново за около 5-10 секунди ,и след това спря всякакво въртене. След 15-тина секунди всичко се повтори отново и после още веднъж :wierdo: Температурата на антифриза беше около 70 ,но и на загрят мотор мисля ,че е същото. Датчика за темературата който е на блока е скоро сменян с нов !
