Колеги имам едно питане колко литра събират вашите 159 1.9 JTDм защото чета по книжка и там го дават 70л. а аз малко преди лампа не мога да събера повече от 50л. ??!!!
70л е!
Като аз си успявам да сипя 68-69л след светване на лампата и каране още около 60км.
Т.е. излиза, че е 70 л. без резервата?
В ръководството за ползване на 159-ката пише, че е 70 литра.В тези 70 литра има 10 литра резерва, тоест като изразходиш от пълен резервоар 60 литра имаш още десет резерва като светва "бензин/дизел колонката".Поне така пише.Аз онзи ден напълних резервоара, след като беше светнала лампа и след като направих след светването на "колонката" още 10-15 км градско.Успяха да ми сипят 62.78 литра.
Добре защо по дяволите аз не мога да сипа повече от 50л точно преди лампата :brickwall::brickwall::brickwall:
Щото 'точно преди лампата' е много разтегателно понятие...
И аз 'точно преди лампата' не успявам да сложаповече от 50 и някой литър. Ама да видиш като по свети известно време как събирам 60+ литра.
Моите подозрения са че светва доста по рано - да кажем на 15 литра в резервоара.
това си го мисля, защото като купих колата естествено беше без грам нафта и защото беше далече от града, взех в едно 5 литрово шише от масло нафта. Ами - лампата продължи да си свети след като го налях, после се пренесох до града и на първата бензиностанция сложих за 20лв, което беше малко под 10 литра - значи общо почти 15 литра. Лампата изгасна, но точно след 10тина км светна пак.
E щом сипвате по - малко е добре.
Аз на моята 147 редовно сипвам по 63-4 литра (малко след като светне лампата). А на 147ците резервоара трябва да е 60литра... къде точно ги слга тези почти 10 литра отгоре...:lupe:
обиколих почти всички бензиностанции във Варна - разликата е 1-2 литра. Явно нявсякъде лъжат. И аз не хващам логиката, как това се случва с тази кола, но положението е токова...
Никога не са ми сипвали повече от два - три литра над официално обявения обем на резервоара, на настоящата и на бившата Алфа. То и стрелката на уреда си подминава последната черта, а и известно време се задържа на максимално пълен, макар че има разход. Не знам къде зареждате, аз много често пълня до "горе" и нямам случай с 10 литра повече.
Никой не лъже. Или поне не в големите вериги. Резервоара е ориентировъчен и гарантира минималното количество гориво, описано в ръководството. Вече всеки модел автомобил може до гърловината да събира 1 или 10 литра отгоре спокойно.
Най ме накефика тия от Нова, които трябваше да направят сензационен репортаж преди има няма година, за това как в един ХХ литра резервоар събрали ХХ+10.
В крайна сметка след разглобяването на колата и изсипването на цялото количество гориво, то се оказа толкова, колкото е описано и в бележката. И отново останаха с пръст в устата.
Аз имам други наблюдения, но се отнасят главно за газ-та. Като вериги не мога да определя, защото на различните обекти на една и съща верига ми пълнят различно количество, но като цяло с Ромпетрол винаги ми слагат най-малко и карам най-много при положение, че винаги зареждам на празна бутилка до горе... не знам как става този номер. А преди няма и месец на Еко-то на бул. Пейо Яворов над кулата управитела ми върна даже пари защото на бутилката ми пише 38литра, а се пълни винаги до 34-35л /зависи от налягането/, а тогава ми заредиха 42 литра. След кратко обяснение, даже не бе скандал, ми оправиха разликата.
При мен проблема е че пълня до капачка вече прелива и пак сипвам 50-тина литра а стрелката или веднага пада от MAX или не се качва там затова питам а дефакто прелива от капачката :brickwall::brickwall::brickwall::surrender:
Аз затова питам колата е моя от има няма 3 месеца и 3-4 хил. километра но не е нормално това нещо. Старата ми кола е 156 1.9 JTD и колкото и неточен да е уреда за гориво там не сам виждал такова нещо май трябва да отвора резервоара и да вида какво става там.
Не може да прелее от капачката а да ми показва че сам някъде в последното деление на уреда :( :( :( :(
Много си се радвам на колата ама тия преди мен направо са я убили и сега голямо възстановяване ще падне
