Колеги искам да попитам къде може да е проблема смених ламбда никакв ефект върнах я взех втора същата работа работят като моята много гори и е нестабилна на празен ход и не върви :(
Свещи? Кабели ?Quote:
Диагностика ?
Подаване на бензин (бензинова помпа може би) И аз го имам този проблем и не мога да го реша и това е!!
ходих на диагностика показва че ламбдата не наред включва и изключва но с новата NJK ефекта беше същия и я върнах в магазина свещите и кабелите също са наред смених бензиновата помпа с Hoffer-7506301/1 миля че не е от нея но нз ако се сетите за нещо предивикващо тези неща ?
а за горенето може ли да има значение от гумите 195/45/16?
моторче за празен ход , и да работи пак не е гаранция че е наред
има една пружинка дето го държи в леко отворено положение - тоест да поддържа оборотите на празен ход
аз съм го чистил а тази пружинка къде се намира точно вътре някъде ли
сваляш го пак и проверяваш клапата която затваря и отваря притока на въздух дали се мандахерца свободно или пружинката си е здрава и държи клапата в едно полуотворено положение , ина4е самата пружинка не можеш да я видиш
с една отвертка като бутнеш клапата напред назад и веднага ще разбереш дали я държи пружина или се е преабала
за клапата се бърка откъм изхода на моторчето ( там откъдето излиза въздуха и влиза в колктора
ще го проверя а за разхода от къде може да е проблема ?
Виж са , щом колата не ти работи добре високия расход е нормално явление . Ако ти придърпва натискаш я повече за да можеш със съединителя да регулираш , казваш че не върви , значи повече я мъчиш за да тръгне , същата работа като при мене , нормално е да има висок разход
а да те питам твоятя гърми ли
да ви попитам ако сложа по малки гуми дали ще ми падне малко и разхода защото съм с 16 " в момента ?
Не гърми по скоро прихлопва от време на време.. Всмисъл това гърменето е неизгорелия бензин доколкото знамQuote:
Originally Posted by boxer4o
при мен гарми като отнема газта на моменти тва се чудя от какво е
Същото де , просто при тебе явноп повече бензин дава фираQuote:
