Temperaturni dat4ik ne se vdiga na pove4e ot 60 gradusa.
Na kakvo moje da se dylji tova ?
Колега пиши на кирилица!!! има кредор.
Поне при мен беше заминал термостат. Дай повече подробности.
ПП. И пиши на кирилица !!!
Ахам, почти сигурно е че е термостат.
И моя стоеше на 60 градуса- смених термостата и залепна на средата стрелката. Термостата го взех от магазина на Сливница- Вернет, френски около 57-59лв.
Възможно ли е от заминал термостат да ми се вдига разхода ?Quote:
Originally Posted by boian
Даже и си износваш двигателя :?Quote:
Originally Posted by Xa-uBaH
Сори че оср......... темата ма я кажи как си износвам ДВГ-то през лятото кат не бачка термоса :roll:Quote:
Originally Posted by Hrabri
Ами ЕКУ-то мисли че ДВГ е студен и буха яко бензин (караш на смукач). Докато се усетя и ми беше набухало поне 1л бензин в маслото та после и масло на 2000 км хвърлих а и ти си знаеш какво е масло+бензин. За 60-70 лв, колкото струва един термостат, хич не ви трябва да си правите експерименти с колите.Quote:
Originally Posted by LuckyMan
Когато е "студено" ДВГ-то, маслото е по- студено и при по-високи обороти масления филм изтънява и вероятността да се срещне метал у метал е голямаQuote:
Предполагам че ако се откара на компютърна диагностика колата там би трябвало да показва ако термостата е развален ?? :? или се бъркам :shock:
Не - как да го покаже - то все едно да покаже една термопластина на колко градуса като се нагрее ще се огъне , че да го отвори и после като истине ще се изправи - за да го затвори. (ако разсъждавам грешно поправете ме)Quote:
Originally Posted by SNAIPERIST
И Аз предполагах че не е възможно ама все пак да си питам(имам опит с термостати на други коли и знам как е разположен температурния датчик).Quote:
Originally Posted by BatVas
А все пак колко трябва да е нормалната температура на водата на 146-цата ??? :?:
Термостат сменен. Цена : 80 лв., работа 20 лв.
Проблема отстранен, остава смяна на ламбда сонда.
Да видим след това какъв ще е разхода... :)
Мисля, че това е края на тази тема.
Къв е тоя термостат 80 лв :shock: :shock: :shock:Quote:
Грешка, 70 лв. термостата, Варна, от Сливница.
