Проблем с токовете на колата
Здравейте,
Днес пак стана поредния проблем с колата.
В продължение на 2 години(откакто имам колата) се появяваше 1 дребен проблем:
от време на време поради лош контакт с клемите на акумулатора или нещо друго но клемите се окисляваха и тогава не даваше хубав контакт. Единственото което трябваше да направя е да зачистя клемите и всичко беше ок.
Но днес сутринта си запалих колата за да отида на работа и беше като швейцарски часовник, но когато си тръгвах от работа при "контакт" лампичките на таблото едва светеха. При опит за палене единствено се чуваше "цък"(от онова което е на стартера, забравих му името :) ).
Зачистих клемите, но проблема си беше същия.
Купих си нов акумулатор, защото реших, че това му беше и тогава запали пак, като часовник.
Проблема изглежда решен, но ето малко история по въпроса:
Преди година си купих ново радио за колата(старото беше тотален боклук, но не ми е правило проблеми)
След около 2 седмици с новото радио се получи точно същата ситуация, но вместо да си купя нов, го смених с акумулатора на брат ми и работеше доста време без пробле(чистенето на клемите). Стария ми акумулатор работи все още перфектно за на брат ми колата.
Прецених, че може би е заради радиото и го махнах(заболя ме сърцето, но ...) проблема се махна и само трябваше да чистя клемите от време на време.
след доста време се реших да си купя ново радио. Платих си да ми го вържат и всичко беше ок около месец. До днес, когато пак го направи този проблем и акумулатора изглежда "мъртав".
Молбата ми към вас е да дадете идея какъв може да е проблема. Утре ще ходя на сервиз за да прегледат колата, като ще помоля да прегледат токовете, за да кажат какъв е проблема. Но ще съм благодарен на вашите идеи и мнения.
Благора Ви много!
