Повдигане на окачването
Здравейте колеги, опитвам се да повдигна окачването на моята Алфа, за отпред долу горе съм го измислил, ще правя подложки между купето и лапата на горния носач и ще сложа по дълги болтове. Обаче със задното окачване ударих на камък. Вариантите които ми идват наум са два: гумена подложка под пружината, или избиване на тарелката на амортисьора и подлагане на втулка. Въпроса е че нямам представа дали ще намеря подходяща подложка и по втория вариант също нямам представа това избиване на тарелката (виждал виждал съм го на субару и на VW) дали става на всички амортисьори и кой може да ми го направи.
Някой ако има идей да казва, благодаря предварително. Става дума за повдигане с около 2 см.
На някой да му се намират ненужни (изтървали) задни амортисьори или да знае от къде да се сдобия?
Проверих в повечето сервизи и при скарфейс, за сега нищо.
За отпред си намери пружини от 2.4 мотор...за отзад от спортвагон....и няма да правиш никакви "грънч" изпълнения.
Има хора, които изработват специално подложки по поръчка и като цяло то е комплект, слагат се удължители на задния амортисьор и т.н. И все пак това ще повдигне с не повече от 4 см, а си е занимавка.
Пък и една снимка на колата в момента няма да е лошо...да имаме база за преценка.
Амо лошото е, че аз съм със спорт вагон. Тези хора които изработват подложки дали имат някакви координати? Иначе аз искам да повдигна с 2 до 3 см. няма да я правя джип я.
Ако найстина искаш да я повдигнеш с толкова малко може да сложиш някакви втулчици под чашката на пружината.
Има и така наречените буфери, които са едни гумени се слагат на пружината и повдигат с до около 3 см.
