Здравейте, от известно време ми прави впечатление, че имам някакъв паразитен шум в лявата колонка (греда) на колата. Някой сблъсквал ли се е с подобен шум и как го е оправил? :)
дайте акъл как да си отворя багажника, че вчера ме домързя да отворя и "хлопна" капака, а както си беше долу просто го натиснах леко с ръка да се затвори и сега нито се отваря, нито се затваря. - натискам дистанционното или копчето в купето, но само премигват светлините все едно някоя врата не е затворена както трябва когато се опитваш да заключиш колата и толкова.
Не може и да се отвори.Поне не става с ръка.Чудя се дали да не разкача акумулатора за малко и отново да закача.
Само с лазене в багажника. Откъм задните седалки. Седан ли беше или комби? Седана май имаше въженце за аварийно отваряне под задните седалки. Иначе комбито се влиза в багажника и до бравата има един щифт, който се натиска.
Вероятно машинката ти е сдала багажа.
Благодаря за съвета.
Седан.
Дано не е "сдала багажа".
По-скоро мисля, че не е, а той по принцип багажника си иска едно леко "хлопване" и дори при леко затваряне с "хлопване" понякога не иска да се затвори и трябва второ по-силно "хлопване" на капака на багажника.
Явно имаш проблем с механизма ... моя се затваря мн меко без хлопвания....
Или проблемът е с "настройката" на металната "кука"(скоба) за която се захваща този механизъм.
Всъщност отворих си багажника - под задната седалка точно зад мястото на водача/шофьора като бръкнеш точно под ъгълчето на седалката до вратата има една корда която завършва с клуп(кръгче) което кръгче е на края на тази корда и като го дръпнеш отваря капака на багажника.
Проблемът е или в жиците/тоците до ключалката или ако има корда е в кордата.
В краен случай проблемът е в самият механизъм.
Проблемът е решен.Пречупени/прекъснати жици в гумения шлауф/маркуч който е от корпуса на колата(багажника) до капака.
Лечението е смяна на пакета жици с нови или запояване на прекъснатите жици и изолирането на запоената част с термо-електроизолираща лента..
Сега ми работят и отварянето на капака на багажника с дистанционното и копчето отвътре.
Когато я купих копчето за багажника работеше само лятото.През късната есен излизаше в "зимна ваканция" и цяла зима не работеше.Като изкарах гумения жичковод -шлау от капака и "лъснаха" 2 прекъснати жички и 1-2 нагънати и усукани почти до прекъсване на жичките.
Сега всичко е наред и няма никакъв проблем с отварянето на капака на багажника.
Тропането/скърцането се оказа, че е от уплътненията на вратата. При неравности явно се трие и скърца. След смазване със силиконов спрей всичко е наред :)
