Привет колеги,
Някой има ли опис на пиновете на буксите на предните врати на Alfa Romeo 159? Колата е 1.9 JTS 2005г. ако има значение. Трябва да разбера от къде се захранва осветлението на самите врати към пътя при отворено положение.
Привет колеги,
Скоро отварях дясната ми. Под кората има "компютър" който прави всичките тия неща. Честно казано не обърнах внимание плафона откъде се захранва, но като свалиш кората спокойно можеш да му проследиш кабелите. Кората се сваля за 2мин. Отвиваш дръжката (2 шестограма), под тях 2 гайки 10мм, в долния край на кората има 3-4 видии, после всичко е на шипки, запъхваш права отвертка и внимателно и рязко откопчаваш една по една. После леко повдигаш кората нагоре и тя излиза. Не се сваля решетката на говорителя, не се сваля и ръчката за отваряне (като отвориш кората ще откопчееш жилото от самата ръчка). При монтажа на кората се вади отводнителната лайсна от кората (на едни щипки се държи за нея) и се слага на вратата, после само натискаш кората към нея за да закопчае, съответно и за всички останали щипки. Общо взето изглежда сложно, но не е.
Пс Когато колата е на контакт при отворена врата имаш ли сигнализация за "отворена врата"? Ако нямаш, то вероятно микроключето в бравата е окислено. Дефакто то казва че вратата е отворена. Друг вероятен виновник може да е самата "фасунга" или буксата на плафона.
