Здравейте, колеги. В последните дни колата трудно палене. Оборотите са 500, а при подаване на газ или ги оправи и работи на 1200 или в един случай при подаване на газ изгасна. Предполагам, че проблема не е сериозен и става въпрос за някой филтър?
Дебитомер по всяка вероятност.
Или дроселова клапа или моторче за празен ход ако е CF2
Преди като я покарах извън града имам чувството докато карам и подам газ все едно нещо ме дърпа отзад и не върви особено добре.
От ТПС е мамка му,откак и сложих газта ми го прави тоя кюляф :(
ТПС?
Датичик положение дроселова клапа. Моята това го прави от как я имам и преди да и сложа газта. Странното е, че зимата не го прави като е студена. Относно вървенето смених дебитомер - имаше известно подобрение. Преминах на сондата - нищо не се промени. Смених температурен датчик - осезаемо подобрение във вървежа. Накрая ТПС и засега е ОК въпреки, че май нещо има за доискусуряване, но все пак за 17 годишен автомобил е супер. След всяка смяна на един от горепосочените компоненти съм пускал адаптация.
Проблема може би идва от друго място. Искам да си кажете мнението. Преди месец като ходих на море вътре в купето от време на време почваше да мирише на бензин. Един ден крушка на късите ми беше изгорела и тръгнах да я сменям. Като дадох на контакт видях теч на бензин от това място:
http://prikachi.com/images.php?images/567/9162567u.jpg
Смених тръбичката и следващите няколко дена почна да си пали нормално. Обаче след няколко дена почна да пали по стария начин и да си мирише на бензин и при вдигане на предния капак. Какво ви е мнението?
Мнението ни е да посетиш форумен майстор, който да ти направи диагностика. :)
Препоръчайте ми някой. Аз съм от Благоевград. Благодаря!
