1.9 JTDm 150 HP - стържене
Здравейте, колеги !
Наскоро се сдобих с тази хубостница, обаче рано-рано започна да си показва рогата - появи ми се някакво стържене метал в метал, сякаш стърже ламарина, някъде в ниската част, което ме притеснява. Казаха ми, че е маховик, обаче тъй като съм имал вече кола с проблемен такъв, симптомите не съвпадат - съединителят при натискане и отпускане не променя звука и стърженето си остава на същото ниво, отделя перфектно, при палене и потегляне не притриса, при гасене без натиснат съединител също не се чува този стандартният звук на почукване. Странното е, че при палене този звук в началото на студен двигател го няма и като се покара малко, тогава почва да го прави. Смениха ми наскоро маслото, след което се появи, след това веднага решиха, че е от някоя ролка и смениха ремъци, ролки, водна помпа и шайба на алтернатора. Катализатора също го провериха и няма проблем. Бихте ли дали идеи от какво би могло да се появи ?
