Колеги, някой има ли схемата с пиновете на тази джаджа? Става дума за пълната схема, не само тази за CAN и USB порта.
Благодаря предваритрлно.
Виж тази тема
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ml?language=en
Благодаря, чел съм я, но не намерих нищо. Става дума за модулчето до плафона с микрофона. При повечето коли там има падащо чекмедже за очила, докато на мен ми попадна такова с три копчета: SOS, info и nav. Свързано е с блу енд ми модула някак си. Може би elearn или нещо от сорта ще помогне по отношение на схема, но го нямам.
Ей го фашагата накрая показва как е при Фиат:
https://youtu.be/pl94ZR1tbyA
Тука вече, мисля че колегата ecotronic трябва да се намеси :whistle:
Колеги, съжалявам, че се намесвам в темата, но Аз имам модул с кабелите и всичко останало и търся някой който да ми помогне със свързването. Ако на някой му се занимава може да ми пише.
Поздрави. :)
В темата към която колегата DiStefano постна линк, я има всичката необходима информация. В т.ч. и схемата от E-learn:
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...ng?language=en
и pinout - та:
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...041_1280x6.jpg
В случай че нямате микрофон при огледалото, винаги може да се добави такъв (G010 на схемата).
bobi_kz, още ли никой не ти е помогнал? Драсни на лично да се пробваме със свързването и да пием по бира. :)
ecotronic, благодаря за схемата но не ми помага. Гледал съм я няколко пъти. Може и да бъркам или да изпускам нещо. Трябва ми схемата на свързване на модула със SOS, info и nav. Alfa No.: 1560785020. Интересно ми е също и на какъв принцип функционира SOS бутона. Подава команда към GPS антената чрез излъчване? Към кого? Застраховател?
https://s33.postimg.cc/e42xmrn0b/414...44393472_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fdB8GXOsv2c
Да разбирам, че на теб ти трябва схема и евентуално описание на връзките на това от снимката?
Мисля, че в E-learn такава схема няма.
Има само описание на връзките на конкретни компоненти (конекторите) от нещото (G010), примерно - бутон за отваряне на багажника, парктроник, осветление и пр.
На схемата, касаеща B&M модула, интересен е само микрофонът. Цялата останала комуникация се осъществява по can шината (най-вероятно и комуникацията за която питаш).
За бутона SOS няма подробно описание. Описана е само връзката му с навигацията.
Силно ще се учудя, ако GPS антената се ползва за излъчване. По-скоро телефонът се ползва за известяване и може локално да се логват GPS координати при определено събитие.
Накратко - мисля, че схемите и описанието от онзи линк са всичко необходимо за подкарването на B&M модула.
PS:
SOS функцията, както и всичко свързано с B&M бизнеса, е описано тук.
На B&M модула виждам две букси за коаксиален кабел (ако така мога да се изразя), което значи че другата е за GSM. Което от своя страна потвърждава написаното в пдф-а за изпращане на SMS при събитие с GPS координати, получаване на обаждане и т.н. В случая ако бях уговорил немеца да ми изпрати и буксите към B&M модула, USB-то и въпросният SOS модул, щях да видя кое къде влиза като цветове, но... здраве да е. Колата и без това вече е пусната в шредера. Ако тази функция е активна само докато колата е в гаранция, тогава съвсем се обезмисля цялата операция. Благодаря все пак. Дано имам късмет с прокси конфигурацията. :))
Доколкото разбирам, SOS услугата е платена и вероятно е полезно нещо в белия свят.
У нас, се съмнявам да има някаква полза от този бутон. :)
Активирането най-вероянто си е най-обичайното прокси подравняване, при което модулът се разпознава и бизнесът тръгва.
За България вероятно да... За съжаление. В интерес на истината преди година се прибирах с едно BMW Е91 от Хамбург, но не ми достраша да натисна копчето. Имаше такова. Две седмици след прибирането в България светна на дисплея такава иконка. Явно си е работило и усети че колата не я чака нищо добро. :) Най-интересното е че по време на път в Германия и Австрия получавах новини за пътната обстановка и това не беше от радиото. Много деликатно се намаляваше звука и говореше някакъв бастун... Абе изпипана работа... Явно по GPS подаваха инфо.
Има ли някъде списък с гласовите команди на BM модула? Отнасят се само за Bluetooth и USB или изпълнява и други функции?
Колеги, а някой има ли идея от къде може да се намери карта за това нещо, ако не за БГ, поне Гърция и Румъния. СЪмняваме ме картите за голямата навигация да са съвместими. Рових в полския форум, ама там само за Полша има
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
Като му кажеш HELP или HILFE, зависи на кой език си и то ти изрежда възможните команди. Като спре да говори, говориш ти. Доста добре разпознава
Аз не успях да се справя с прокси процедурата, макар и да спазвам указанията, но ако третият коментар от полската тема е верен, то значи ми трябва ГПС антена...
Странно, но може би факт. Голяма занимавка е с различните номера на модули. Над 10 са разновидностите през годините и то без значение от нивото на изпълнение.
"Let me add some information:
1. If you find a navigation system (Blue & Me NAV) that matches your car (according to the above), then you can boldly buy And the whole thing will work You will need a GPS antenna with a HRS GT-5 (for example, with allegro for about 30-40zł). I mounted the antenna under the grill of the central air intake.
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/132601-_159_instalacja_blue_.html?language=en#ixzz5RqB4pp mZ"
ПП: Тук има ли нещо подходящо?
http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/
Понеже напоследък с тоя вирус ми се отвори доста свободно време, а чарколъците така си ми стоят вкъщи на някой от София занимавали му се да се пробваме да го вържем тоя модул? Пояснявам, че имам снопа с кабели от модула заедно с буксата, usb, mic. и т.н това което трябва да се направи според мен е само да се върже към радиото. Кабелите и всички др. неща аз ще си ги прекарам по колата :)
