Две хидравлични поми за една седмица, след смяна на двигател
Здравейте, колеги. Имам проблем който почна много да ме дразни.
Колата е 147 jtd 115кс. Смених двигателя за втори път. Мотора работи добре. Взех го оборудван. Прехвърлих си само ремъци, ролки, водна помпа и други дреболии.
Хидравличната помпа си беше на мотора, направо с маркуча към казанчето.
Всичко нормално, но след 4-5 дни, точно пристигам на работа (в друг град), и хидравликата почна да стържи зверски. Всъщност беше станала халтава още по пътя, но не го отразих. Волана беше олекнал.
Та пристигам, спирам музиката и чух, че стърже. Отварям капака, от клапана на казанчето избило зверски и всичко леш. Течове нямаше. Гася. И направи вада от пасаженската страна. Някъде от помпата. Ама такова мазало, че не можеш да разбереш. Все едно е гръмнал балон с масло.
Както и да е. Смених помпата със старата. Направо с маркуча до казанчето. Сипахме хидравлично масло, въртим на ляво-на дясно да обезвъздуши и гас. Това се случи събота. Неделя и понеделник я карах из града, всичко перфектно. Вчера гледам нивото на маслото, не е мръднало. Днес отивам на работа, музиката съм я спрял и всичко нормално. И в мига в който спрях, въртя волана на място и стърже зверски. Волана олекна. Отварям капака от клапана на капачката хвърляло пак. Поне тоя път на време и няма теч. Гася и след 20 мин помпата протече. И направи вадичка.
Гледах драмите с цедката в казанчето. Свалих го. Викам преди да барам, да взема да го надуя с уста, от входа охлаждане-казанче (където се пада цедката). Надувам, минава въздух, ама малко все едно надувам балон. Леко тегаво. Викам си, сигурно е така. Чак запушено не е било. Тая цедка, толкова завряна, че нищо не се вижда. Човърках с един пръст, набарах я, разбутах я и чак тогава се сетих да светна вътре. И видях, че не е на мястото си, ама нормално, нали човърках. Може и аз да съм я разместил. Наместих я под палеца дето я придържа и се чудя кво да мисля вече.
Сетих се, да пробвам пак да надуя под нея. Тоя път беше без съпротивление. Все едно духам през куха тъбичка. Викам супер, това ще е. Само и помпата да е жива, ама едва ли се е помляла толкова бързо. Сложих казанчето обратно. Напълни с масло. Паля и почвам да въртя да обезъздуша. Стърже грозно и много силно. Ама въртя. Уж въздух има вътре. А и маркуча за снабдяване - казанче-помпа беше празен, надникнах преди това. Другия си имаше масло вътре.
Обаче още като я запалих и пак кипна казанчето, бързо му затворих капачката и върна през клапана.
Вътря, тя стърже. На моменти ставаше тежък волана, и след това олекваше.
Слизам долу и гледам че от пистовия ремък пак тече по магарето.
В общи линии това е.
Ще съм благодарен ако кажете къде да търся проблема, преди да е хвърлило и трета помпа.
