Бобината е правилно маркирана вероятно. Как броите цилиндрите?
Заставайки с лице срещу колата на мое ляво отпред е 1-ви, после вдясно отпред 2-ри. Отзад вляво 3-ти и отзад вдясно 4-ти. Двете бобини са с различна маркировка на съответните изводи, което е наистина озадачаващо. Реших да следвам маркировката и колата заработи на два цилиндъра има-няма. Наредих ги според старата подредба и всичко е ОК. Ако се сетя после ще погледна как са маркирани двете бобини, и ще го напиша да видите, че наистина е така.
Разбира се остава да броя цилиндрите грешно, но и това ме съмнява с оглед на това, че и старите заводски кабели са номерирани кой в кой цилиндър отива.
Така не става.
Има ляв борд и десен борд. Това се изяснява като си седнеш на задника в седалката.
В тоя блок има две бобини. Мериш с един мултицет! Там където дава някакво съпротивление са двата краища на едната бобина. По същата логика маркираш изводите на другата.
Ето ти и схемата:
На едната бобина връзваш предните цилиндри, ,а на другата задните. Без значение кой кабел къде е.Ако не пали разменяш само кабелите. Тия, които са били на предните ги слагаш на задните цилиндри и си готов.
По принцип 1-3 са предни, а 2-4 са задните цилиндри.
Дали ще размениш 1 и 3 и 2 с 4 няма никакво значение, понеже искра се подава едновременно в ГМТ и на двата цилиндъра, независимо, че само за единия е работен такт.
Ясно. Просто преди време го бях гледал в Аутодата, че е така поредността на цилиндрите, както аз го бях казал. Но както и да е явно съм ги улучил от втория път, защото сега нещата са си много добре.
А не разбрах за свещите все пак? Проблем ли е да карам с иридиеви на боксера при положение, че нямам газова?
Не,няма проблем.
Няма проблеми...явно и аз не съм се изразил правилно:)
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
Боби преди си бехме говорили за тва непалене...а и аз забравих да посоча тука-не съм сигурен ,дали не бях споменал,след смяна на свещи и кабели,пали почти без да върти...Оня ден долях бензин,че мразим да ми е под половината,и й правих малко ръчка само на бензин,да "продуха":)Лудница е!Не е от резачките,но за времето си и кубатурата си е била нервна нискобюджетна количка тва:)
Ясно, мерси.
Нервак си е 1.6-цата, нищо, че не е от бързите така е :hump:
Иначе аз за сега нямам проблеми с непалене с новата бобина. Днес се бях заловил да сменя свещите с иридиевите от старата, защото са само на има-няма хиляда километра, но като и видях свещите на мойта какви са си ги оставих. Някакъв Бош 4-полюсен и си бяха перфектни. В понеделник чакам и кабелите най-накрая, НЖК са, пък да видим. Но и до момента с новата бобина мога да кажа, че са една идея по-прилични нещата откъм работа на мотора.
Нищо "нервно" няма при 1.6IE в 145/6 серията. Ако имате предвид 1 -ва от място и подскокът при отваряне на дроселът - това е недостатък. Истинската сила на тия мотори и трансмисия, е при катеренето по баири при остри завои.
И аз требва да сменя и бубината,ма засега си работи перфектно,и се колебая-щом бачка,да не бараме:)
Защо да е недостатък? Като цяло усещането ми е, че карам по-вървяща кола, отколкото всъщност върви, точно в тия моменти на рипане. За завоите не споря, ама и ако баира е прекалено голям си малее като всеки малолитражен атмосферен бензин. Преди карах Пежо 306 дизел с турбина и в завоите в баирите наистина си беше малка смърт, защото с 205 нютона при 1900 оборота не малее никога, а всички са чували за задното окачване на Пежата и какво прави в завои..
Не зная,дали си имал предвид,че Пежото е много силно в завоите...Искам да попиташ 33-каджиите кво правят по път със завои:)А ако не ти хареса,питай ги тия със 116-ките...И все пак не искам да споря,че пежото не е кола,да не ме разбираш погрешно...Някога в квартала имаше доста 305-ци,505-ци,и знам че са расови коли,макар и по назад според Алфетта,132,Арджента...мое мнение:)
Тия коли си искат обороти-да не ги изпускаш...Турбодизела е сила по баирите,говоря за стария-имам 2 146 тд-та...Но тия наще боксери ли са,каратисти ли,държиш ли им оборотите,му казваш-чао.Иначе си напълно прав,че като седнеш в дизела ти се струва ,че дърпа повече-незнам що така?Питай баща ми ,къде му подарих 146 тд-то,как го чаках на билото с боксера...а он ми вика-с къв бензин си бре:)
Е това е основното, да, оборотите. За да изкарам същата динамика от боксера както от турбо-дизела при сходни коне, трябва боксера да го тумбя яко, но това са си характеристики на двигателите..
Но все пак съм на мнение, че усещането да караш който и да е боксер мотор на Алфа е по-добро от това да караш, който и да е турбо-дизел. Просто е различно. Нещата са много отвъд това да си по-бърз от другите..
Номиналните обороти на 1.6ie са 4700, на въпросният турбо дизел, вероятно максималните са му толкова. Погледнах - на алфовият са даже по малко.
Най голям въртящ момент на боксера при 4500 на тд 2500.
И като се заговорихме за характеристики, искам да споделя един сайт, който открих наскоро.
http://rototest-research.eu/popup/pe...h&ChartsID=707
Конкретно в този линк е дадена дино графика на 1.6 боксера, само че какво изкарва на колела. Общо взето има около 12-13% загуби спрямо дадените номинални стойности на маховик.
Графиката на въртящия момент е особено интересна обаче :crazy:
И нещата са абсолютно коректни, защото съм гледал и графики в сайта на Скуадра Тунинг пак за боксерите и са така нещата, като там разликата е, че графиките ги дават на мотор, а не на колела.
https://www.squadra-tuning.nl/chiptu...gm-injectie-2/
