Нова ме интересува. С момчето, при което си поръчвам частите търсихме почтинавсякъде и не можахме да намерим
Виж тази върши ли ти работа - http://www.autodoc.bg/spidan/7996888#faq
Нямам идея това що за марка е. Иначе този сайт е проверен (поръчвал съм от него съединител и помпа) и всичко е ок - за седмица пристигат нещата с UPS, опаковани, с фактури и пр.
Тук излиза само лява, на мен ми трябва дясната :)
Благодаря все пак
Изгоря ми помпичката на казанчето за чистачките, гледах я нова някакви 100лв и нагоре, става от Фиат с малко преправяне на буксата струва 7лв :) OE 46760972
Смяна на маховик, съединител, лагерпомпа, масло скоростна кутия. Смяна ангренажен комплект и водна помпа, антифриз. Смяна двигателно масло (Селения 5W40) и всички филтри. Затапване на егр, премахване на вихрови клапи и поставяне на тапи с резба, дпф. Смяна казанче хидравлика, хидравлично масло, разни консумативи като силикон, обезмаслител, лепило за болтове. Ревизиране на климатичната система и зареждане с фреон.
Тотал ~ 3000лв
Най добре е оригинална, втора ръка, Особено предна, без дупки, не е кой знае колко трудна задача. Задната е повече проблеми, че там са много вариантите заради моторите и ауспусите.
Неоригиналните често са от по мека пластмаса или не пасват добре по калниците... Възможно е и да има читави, не съм такъв спец.
Най добре морга или даже Ибей. Аз преди 2 години си набавих оригинална с дупки за пактроник и пръскалки за 60 евро + 30 евро доставка до БГ с една палетна услуга.
После ЕКОНТ ми искаха 100лв да ми я докарат от София, ама един приятел я взе и качи на автобус... Панаири :)
Добре, благодаря и на двамата. :)
Здравейте,
Колко горе долу би струвало да се отстрани това:
Или цялата броня за 100-на лева ,или си купуваш боя ако нямаш. Смъкваш лака с водна шкурка с четка от лак за нокти го боядисваш и после го пастираш с паста.
Трябва ти съвсем малко боя но бояджията не може да ти направи толкова малко ,просто няма как да уцели цвета та поне едно 100тина грама ще трябва да вземеш. :popesmiley:
Одрано или пукнатина?
Продават се спрейове с цвета на различните видове боя.В интернет ги има.
В дясната част на капака на багажника ти пише точния вид боя.Поглеждаш и записваш името и номера и търсиш в интернет.
Има и спрейове има и малки шишенца с боя: https://www.amazon.co.uk/dp/B00GZ43E...W3ZN9W67D&th=1
Взимаш мрежа от въздушен филтър и голям поялник. Подходящ кит за брони. Шкурка. Грунд (филър, филер или както там му казват). Спрей в цвета на колата, по кода ще ти направят спрей който ще е почти същия цвят, лак и доста свободно време :)
Пс Общо взето отиди на бояджия и му дай 100на лева и не се занимавай с глупости.
+1
Горе-долу.
Само да внимава с "бояджията" да не е "мазач" ...
А ако е си обича работата ще има и "поялник" за пластмаса и самата "пластмаса" с която се "запоява"/поправя бронята и всичко това ще ти го направи той.
Сменени предни дискове =АТЕ + накладки TRW+ труд по смяната =510 лв
Здравейте, може ли някой да каже какви са оригиналните параметри /налягане/ на турбото на 2.4 JTDM и до какви стойности може да се увеличи?
