Не това е датчика за температурата на въздуха, аз говоря за температурата на водата, този който седи на термостата ;)
Здравейте отново! На снимката съм оградил един от тампоните на двигателя. ако не се лъжа това е "заден т.". Та при движение леко назад преди месец съм го ударил и е изкривен този болт, в следствие на което тампона е заминал.
Тъй като средствата се стопяват напоследък за други нужди, мога ли да рискувам с втора ръка от някой от форумните "морги". Знам че всичко е до късмет, но дали да рискувам..
Това повече ми прилича на шпилка, а не на болт, заводски си е с нормална глава, а това е гайка ;) Препоръчвам ти да си намериш и подходящ болт. А тампонът чисто нов струва 28лв. Той не е с тази триъгълна планка която се захваща за скоростите и мотора. Като развиеш този болт мотора увисва и самият тампон се развива с две 13-ки и си го сменяш ;) Според мен си вземи направо нов, едва ли в морката ще ти кажат 5 лева за него ;)
Това е, че като попитам в магазините, ми казват цена от порядъка на 60 за неоригинален до над 150 за оригинален..??? Това продиктува логиката ми към втора употреба :surrender: а казваш че този болт не е като при другите, така ли?
т.е. в АХМ-АУТО това е въпросния тампон? http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=3&show=1
Този тампон който си показал няма нищо общо с тампона който си снимал, за това ти казват такива суми, защото не са те разбрали ;)
Ето това е тампона, който си снимал: http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=2&show=1
Няма такъв карък като мене.Да се хваля ли да се оплаквам ли.Тръгвам да возя един приятел да му покажа как върви и изцеждам първа,набивам втора и колата не си иска предницата,как да е всичко 6,и втори приятел вика качи и мен и аз готов.Тръгвам пак първа до 7000 оборота и с набиването на втора нещо изчатка и започна да стърже и се вцепих да не е заминала скоростната кутия,да ама скорости има.Като клекнах отдолу се скъсал тампона на мотора,този от задната част на картера и карето стърже в носача.Тази кола явно и е много повера :D
:D хахаха това си е хвалба бре ... проблема не е сериозен ще го опрайш ... зоб докато почне да прекъсва покрай 7-мицата хаха ... педала на газта трябва да си направи място в балатома :)
Снощи в тъмното не можах да видя много добре,но на пръв поглед ми се видя,че само съм изгубил болта на тампона ама после като я вдигна на крик ще видя какво се случва.
най-вероятно не си стегнал болта на тампона и се е развил :)
Бегачката е отново на пътя с нов тампон.Проблема беше,че явно някой преди мен го е свалял и го е завил болта на криво и резбата си е заминала и се е държал на честната ми дума.А аз не съм го развивал при ремонта.
