Стокова да, но моята е чипната.
Говорих с Бобо и ми каза ако ще карам яко - само бензин 100октана или газ с бърза рейка, мощен изпарител и правилна настройка.
Номера се вижда на аватара - ЕН :D
Каква мощност може да се изкара от сток глава?
Имаше едно клипче в ютуб , но сега не мога да го намеря.
Французин мисля че беше с правен колектор, друг регулатор на горивото, чип, откачени балансиращи валове, правен интейк мисля че като моя, олекотен маховик и шайба даваше 7.04 сек до 100.
185-190 коня беше, ще го потърся пак, един с боядисан капак на мотора....
нещо интересно от фейса ->
Ся я на Ютуб ли да вервам или на теб, а обясни ми ;) Чип 10-15 коня, спортен филтър 5-10 коня, тръбе от В6 или Жетеде да смучИ яко още 5 коня поне, слагаш права тръба да дрънчи на Скрапа като ромска Вектра 1,6 моно, още 5 коня и ръбиш по светофарите ИС ките и 320 ките.
Това че вие не можете, не значи че няма хора по света малко по-кадърни и с малко повече знания от вас...
Не само в Ютуб, и в алфаоунъра има впечатляващи резултати със "стокови" спаркове, дето бият и чипнати жтд16в, т.е. 185+ коне.
https://www.youtube.com/watch?v=Crs0X-jR_Iw
четете коментарите
http://store.picbg.net/thumb/E9/04/0fa918f14e30e904.jpgQuote:
with Stainless steel ,sport cat,supersprint final exhaust, Cold air intake, Denso iridium spark plugs, fuel regulator pressure 3,87 bars ,intake manifold modified ,Ecu reprogrammed and cylinderhead modified the car have 184 horses power.
I opened the intake manifold ,modified the inside to increase the volume and eliminate edges.
Екстра, тъкмо на феста ще се похвалиш и ще ни демонстрираш мощността :).
184 коня и 15.4 по алфадиаг,реални ако са тея коне времето ще е 1 сек по-добро ;)
До 100 обаче е страшно времето.
2.5 193 коня по каталог е 7.3 до 100, а това е слязло до 7.04...
Иначе наистина ли може 14.4 със 185 коня?
Щото един приятел имаше алпина 280 коня и даваше 14.8-14.9с
На феста може и да излезе една обикновена 33-ка, дето надино я даде 120 коня, я не. И ще и гледаш, и няма да вярваш, как те прескача 180-те коня.
Иначе споко, ние не знаем, затова аз знам как се прави 210 коньов ТС, който обаче има тези коне реално. Ти знаеш повече, няма грижи.
