От големия централен въздуховод е ! Като го натиснеш спира.
Аз имам едно жестоко скърцане отпред отляво, според Мъри е маншон на преден носач. Ще го рециклираме скоро дано се оправи. А иначе има едно леко виене много тихо от климатика. Но ще видим от какво е , че може и да е в главата ми само.
На мойта пък нещо ми тропа в таблото при скоростомерите ... все едно някакво топче дето се ударя във всички пласмаси ... и е супер дразнещо но му свикнах .. + това копченцата за стъклата също дрънчаха но с тях се справих :clap2: но от какво ли е първото ... сигурно ще трябва да се разкачи тъблото :(
Скърца ми шофьорската врата при отваряне!!! Супер дразнещо е :( изпъскал съм какви ли не спрейове, масла, течна грес, нетечна грес и все си скърца...
Тропа ми бутона за отваряне на багажника, който се намира на плафона. Само когато карам на паваж!
Това са ми оплакванията, засега...
Вероятно някое винтче или гайка - не е задължително да се е развило, а просто да е изпуснато при сглобката още.
Скочи в някоя по голяма дупка ще се намести някъде:lol:
При мен от скоро се появи проскърцване от същото място, но ме е страх, че ако започна с разглабяне на таблото излишните звуци ще се увеличат точно заради това
Между другото това се появи скоро след ремапа - някакво разглабяне да е било нужно ...
Започнах да се изнервям от този звук:machinegunner:
Чува се плитко в лявата страна на арматурното табло - като разхлабена връзка метал с метал.. Понякога замлъква значително.
Преди два дни се беше разцвърчало при всяка неравност (като на розовата пантера колесните звучи). В гаража, като затварях вратата го локализирах в областта на чистачката. Затръшнах вратата няколко пъти за да се убедя.
Когато отворих предния капак всичко спря.., а всичко наоколо изглежда добре стегнато (под решетката)
Тази решетка е причина за неприятните звуци при много случаи на колеги и не ми се разбутва, но май ще трябва - причината е под нея
Някакви идеи,. или съвети при свалянето на решетката ще помогнат,. благодаря предварително
Някой може ли да препоръча някой който рециклира носачи? Не мисля че заради едната гумичка трябва да сменям целия носач. Но скърцането вече го сънувам.
Зависи коя гумичка, ако е тази на шарнира можеш и сам да си я смениш дет се вика,стига да няма луфт самият шарнир. Ако пък е тампон то вече е малко по-сложно и си трябва сервиз с преса :)
така де а кой, точно? намерих един който по търсене пише че рециклира, ама в сайта му няма 159 в списъка с моедлите за които рециклира носачи.
от вчера има едно жулене което се чува от към централната конзола от към въздухопроводите, обаче не се чува като отворя капака, там само двигателя се чува. какво може да е това, звучи като триене на метал в метал
Несъм запознат с сервизите в Софето, но ако е само засмяна на тампони без рециклаж на шарнир, то може в всеки сервиз в който правят ходова част.
П.С. Най-добре иди първо в някой от форумните да видят какво е точно това което скърца, за да не правиш нещо здраво накря :)
