Всичко е точно колата няма грешка
И при мен се получават някакви странни дяволии. Когато ресетна адаптивните параметри и карам на бензин, също първото палене е с 500 оборота за 3,4 сек. После се оправя, но на празен ход като загрее двигателя има ужасни вибрации и в ниските е много мудна, особено с пуснат климатик!
Дебитомера е купуван нов 2018г, на Bosch. Онзи ден сложих стария дебитомер и всичко е ОК, и първото палене и вибрациите на празен ход изчезнаха.
Тествах уж проблемния, повече от 315кг/ч при 6000об на 3-та предавка не може, съответно 4V напрежение. На 6000-1 без товар (празен ход) вдига до 240кг/ч. На празен ход 12,8кг/ч (1,45V). Чистих клапата, смених филтъра, все така.
Защо така се получи с този дебитомер незнам, ще пробвам почистване пък да видим. Та става ли да се почисти с R11 Contact Cleaner, че това имам под ръка?
Сигурен ли си, че дебитомера е за тази кола?
Това ясно, ама тези дето си сложил, за тази кола ли са? Номера същия като стария ли е?
Е има си хас да сложа други, същите номера са естествено. Сподели, какво ти се върти в главата де.
Едното е, че двбитомера е двфекген и/или не е за тази кола. Щом със стария работи, а с този прави проблеми. Другия момент е, да направиш адаптация чрез MES, като си сложил новия. Не знам на 156, дали има файда, но не пречи да се пробва.
Сложи си Бошовски дебитомер. Бензинката ми не искаше да чуе за друг. Провери си и температурният датчик.
Май не съм се изразил правилно, но и двата дебитомера са на бош и са правилните за колата.
Имах предвид, че не са купувани от дистрибутор на Бош, а от малки магазинчета за авточасти и не мога да гарантирам колко са оригинални и качествени.
Както писах, ресетнал адаптивните параметри. Опцията при 156 е и за ресет на дросела. Дросела е обучен според процедурата в МES. Няма опция за адаптация на дебитомера, а и то какво да му адаптираш.
Не може да е дефектен след близо две години употреба, досега си работеше прекрасно.
Питането ми е все пак дали става да се почисти дебитомера с този горепосочения ел. контактен спрей.
