Ми иди на татуист бе.
Леко махмурлия, ето какво сътворих. Цялата процедура отне около 2 часа, моята почти нямаше надрано, но боята по цифрите беше изпопадала и реших да експериментирам.
Мн хубаво е станала, дай инфо за направата...как доби този блясък...какви шкурки...Нямам машина, но имам мерак и ще отделя няколко часа. Какви пасти използва също!
Аз лично преди да започна, изгледах тези 2 клипчета (човека показва как може да стане без машини)
http://www.youtube.com/watch?v=YrFmA2ROSYo
http://www.youtube.com/watch?v=srjvR8Z82CU
А ето и какво направих.
1. Боядисах цялото капаче преди нова година червено и го оставих да изсъхне боята.
2. Почнах с шкурка 220(с всичките шкурки търкам само в една посока, без кръгови движения - така препоръча батката от туториъла по-горе)
3. Като навсякъде стана еднакво изтъркано, минах на 600 водна
4. После 1000 водно (тука някъде вече пръстите почват да се схващат)
5. 2000 водно докато не стане еднакво матирано навсякъде, без да се виждат по-дълбоки линии.
6. Паста за алуминии купих и взех от съседа машинка като на колегата(до тук всичко беше на ръка), след около 10-15мин полиране се получи този ефект.
7. Накрая внимателно изчистих пастата от схемата на скоростите с тампонче за уши.
Може би не е точно хоби, но носи послание за нещо, свършено с много мерак :)
аз нямаше какво да полирам при мене е по-различно,волана не съм го правил аз но маншона и топката съм аз и бродирането на надписа,все пак съм правил и кроил модели на женски дрехи при една позната за разнообразие не съм го работил чак и не ми е проблем един маншон и една топка ръчно,маншона е лепен за топката с лепило обущарско иначе превърта,на първата снимка се вижда белият маншон който ших преди но не ме изкефи.
Баси Румба ти си скрита лимонка.
Вдъхнових се от вас и реших да си пооправя плачебното състояние на топката. Но как махате алуминиевото капаче от останалата част и как после да захвана новата кожа? Отдолу начина ми е ясен но си мисля че отгоре се защипва точно с тази капачка, но немога да я махна. Моля ви кажете как става докато не съм я увредил непоправимо
И аз се захванах, къде от мерак къде от няма и как :D.
Понеже оригиналната топка на 147-цата ми изчезна безследно (остана ми само металното капаче на което пише скоростите) и сложих за временно една която имах в гаража. Не ми харесваше никак та така и така е с "кожа" и шев се захванах да го направя червен, покрай нея направих и коженото маншонче на скоростния лост и това на ръчната. Да покажа и какво се получи, не е особено добре но като за първи стъпки с игла и конец в ръка :D.
http://prikachi.com/thumbs/873/8075873.jpg http://prikachi.com/thumbs/876/8075876.jpg
Сега мисля дали да не пробвам да направя отвор отгоре на топката в който да сложа капачето което ми остана от оригиналната топка... или ще се получи или ще си купя нова топка. :D
Колега снимай го това капаче отдолу че да видя дали се завива или се набива на топката.
Моето е пластмасово и се щракваше, вече е залепено.Извади топката и погледни в дупката да няма винтче.
Огледах я още тогава винт не видях дали е лепена не знам. моята капачка е алуминиева.
Знам, ма гледам че отдавна чакаш отговор а никой не казва, пък аз не знам, те рекох да фърля боб.
