Колега, закарай я някой който разбира да я погледне - не че ти не разбираш но просто при всяко нещо си има тънки моменти. По добре така, отколкото да чакаш да се счупи!н
Също така преди това виж дали нямаш нещо забито в гумата ;-)
хаха. верно има забит болт в гумата.
Аз че ще я закарам - ще я закарам. 99% е каре за мене. Само не мога да си обясня защо ту трака, ту не....
Тука питам защото не искам да гадае майстора и да сменя наред, защото е по- лесно.
Болт НЯМАМ забит в гумата, бъдете сигурни...
Моля само за конструктивни коментари!
да не тропа -трака нещо по моторния кош
колега провери си тампоните на двигателя,ако е опуснал някой от крайните ,вътрешното каре бие в тампона на долния носач и от това се получават това тропанеи застъргване ,лесно ще го проверишкато погледнеш отдолу и видиш и двата тампона над долните носачи,ако има разлика между левия и десния значи си за тампонрзстоянието от карето до тампона на носача трябва да е повече от 1,5см,при мен беше така,от начало само в големи неравности и с по-висока скорост се чуваше,а накрая явно след като се е откъсналпочна да тропа постоянно
Странния ми шум се оказа дясно вътрешно каре.
Проблема сега е че не мога да намеря - засега само неподходящи карета се намират или цели полуоски на красиви цени.
Помагайте колеги, някой ако знае къде има, да свирка.
Моя човек с авточастите втори ден ми издирва, ама просто нямало внос в момента и никъде няма налични. Освен това само карета май малко фирми правят.
Надали няма, просто иска търсене, и при мен беше филм като търсих вътрешно за Купето, но после се оказа че от някаква ланча става......
Абе ставало от Транспортер, ама нещо трябвало да се капне с електрожена - иначе за смешни 30лв е... Ама аз не ща - надявам се да намеря каквото трябва да е.
Иначе от Мареа/Брава е същото ама е 100мм диаметъра му, а моето - 108мм.
Чудя се дали да не прибегна до полуоска втора ръка, ама тва ми е резервен вариант, искам нова част да сложа, а не нещо, което не знам колко ще изкара.
Иначе нова полуоска - мога под 200лв да я намеря... Ама засега тракам и упорствам :)
