Това че релето цъка не значи 100% че работи. Вземи един мултицет и мери с него. Мене така миналата седмица ми изгасна единия фар и се оказа че уж всичко е наред пък до баласта стигат точно 3 волта. Беше се разхлабила една кабелна обувка
Четки на моторчето на перката...........
дай директно 12 волта на перката , беше казал че има нещо побългарявано , първо там търси проблема
Днес имах малко време и успях да откача буксата и да я видя. Та в нея е проблема, нагоряла и трябва нова.
За всеки случай пуснах 12в на перката и си работи.
Сега остава да си намеря букса. Чакам предложния на л.с., ако има някой.
А някой да ме упъти къде се намира релето за 1 степен Т.С.?:big_heat:
:big_whoops: Намерих го прословутото НЕ РАБОТЕЩО А ЛЪЖЛИВО реле.......
колега и аз така смених вси4ки дат4ици,термостат и стигнах до водна помпа.сега няма проблем.погледни дат4ика на перките на колко градуса работи,както и термостата.
