Аз се чудя, ако си сложа пружините Апекс, дали ще стане много по-зле?
Уж ще стане по-ниска колата, но пък по-твърда.... :?
Дали да рискувам?
Дали да рискувам?
Ами колега от форума(мой градски,gogo79) е със спортно окачване и е с 225/45/17 и казва,че не му опира отзад.
Не знам само какви са му пружините(марка и колко мм свалят),.....и с каква характеристика са му джантите.......но определено е доста ниска колата.........ще разбера и ще напиша......или той ще си каже.....
Пичове имайте предвид,че този стандарт за ширина и височина на гумата малко се разминава при отделните марки гуми. Казвам го от първа ръка инфото,мой приятел вече няколко години работи в Примекс и си кара колата с гуми 205/40/17 понеже всичко друго което е по високо или широко му опира. Та момчето на едни и същи джанти е слагал доста гуми и е сравнявал една до друга много от тях и хам визуално имат разлика,хем и с някой от тях леко му закачат отзад,а с други не. Така,че е възможно някой да кара с 225/45/17 и да му опират,а ако сложи примерно друга марка гуми с тоя размер,да не опира..... абе стандарти уж,ама само уж
аз карам на 156 с 245 гуми
а на ГТ 235 на нито едната кола не ми упират
и 2те коли са с червен Ейбах 45–50мм
Май не ме разбрахте правилно - при мен гумите опират в калниците САМО, когато има 4 човека в колата.
Когато съм сам и моите гуми не опират.
Ще сложа пружините, пък каквото стане.... ако трябва ще качвам само катерички на предната седлка :tooth:
че като я натоваря и моите не опира
е вярно че веждите са ми обърнати на вътре но те сигурно са 1 см и за това
Така.....при мен беше същото.С едни и същи гуми съм 225/17/45
Джанти 8J и ЕТ35...опираха когато колата е натоварена....,а сега съм с джанти 7J и ЕТ40.5.....нямам никакви ядове.
Извода е ,че при по-прибрана капла(с по-голямо ЕТ)и по-малка ширина- 225 не опират.....с каквото и да си окачване.Вече ако е спортно окачването,може да позволи и по изнесена или по-широка джанта,щото все пак не се лашка колата толкова.....тва го знаем всички........
При мен опира на 225/55/16 с 225/50/16 малко по-добре според мен няма да влязат
Аз какво се опитвам да кажа.......че зависи от характеристиката на джантата.........комбинацията 225/55 е прекалено,особено на 16-ка ......трябва да е поне 8-ца.......
Колко са широки и с какво ЕТ са твоите??
моите са 8,5J 20 И и съм с 20мм преходен фланец
Здравейте,момци.
Някой да е слагал 215/50/17.
Знам,че на 45 е перфектния размер,но ме интересува все пак на 50 как е.Примерно на 7J или 7.5J ширина.
Ако е карал някой,да сподели.
Весели празници:)
