км - нулирани, песните вече се сменят сами, само че при мен е Audio Rpt. беше ON, сега е OFF!
свалих файла от dox.bg
без навигация съм. Blue&me и CD на централната конзола. после ще се опитам да инсталирам!
Благодаря за информацията! Готин форум :)
В bose режим, трябва да няма лауднес.
От малкото опит, преди да влезеш в гаража изключваш климатроника (намаляш с - силата на вентилатора докато изпише "off") и следващото палене пак би трябвало да е изключен. Моя е така. Другата опция е да си изметеш гаража :bouncing_smiley::bouncing_smiley::bouncing_smiley :
Имам едно питане, колеги: (159 SW, 06, 2.4)
ЕГР-затапен; ДПФ-премахнат;ремап..... предстои ми смяна на ангренаж. Според Вас, да махам ли вихровите клапи или само да ги почистя?!? Някой беше споменал, че при затапен ЕГР, няма вече нужда да ги махам, тъй като няма от какво да се образува нагар, а само да ги зачистя и съм ОК! Освен това се вдигал разхода след премахването...
Гаража не мога да го измета, защото е 450квадрата подземен паркинг, а строителя е направил някаква гадна замазка, която колите къртят на фин прахоляк. Просто е отвратително. Сега събираме пари да направим някакво здраво и чисто покритие, ама ще мине доста време докато стане.
Иначе му хванах цаката - не трябва да го изключвам нацяло, а само компресора. Така не си се пуска сам отново. Ако изключа нацяло климатроника, тогава си се пуска сам.
За музиката имам да пробвам една хватка, подсказана от Емзо, ама време не ми е останало. А медия плеъра продължава да си нахалства - независимо от настройките, той си се включва насила ако има забита флашка в юсб-то...
Иначе много ме е яд на медия плеъра че не иска да стриймва музика от телефона - просто телефона го разпознава само като моно слушлка. Някой ако се е преборил с това -да казва. Ще пробвам да го ъпдейтна с най нови фърмуер, вероятно това ще помогне.
Иначе даже и вайбъра мога да си ползвам като телефон, което е много добре.
При мен, пък от известно време медия плеъра почна да се пуска, когато си реши. В смисъл, че не тръгва всеки път, като запаля и не го намира, като го търся от сорса... правих ъпдейт, ама нъцки. Не, че толкова ми пречи...като изкарам флашката и пак я ръгна, и тръгва.
П.С. Явка, мерси за писмото :)
За да не отварям нова тема и понеже тази с общите приказки е заключена, да попитам тук.
Как сте с Полегналите полицаи и паркирането? Не е ли много ниска 159 ката?
Как е по наще разбити улици? Тука всеки полегнал полицай е различен и не знам как се минава.
За мен е някаква обща заблуда че колата е супер-дупер ниска. Факт е че все още никъде не съм закачил, там където не съм закачал и със 156цата. Само някакви много високи бордюри. На легнали полицаи нямам проблеми, не закачам.
Да, иначе наистина не е като на баща ми Санта фе-то, но не е и като някоя Хонда Сивик дето лази по корем навсякъде.
За мен проблема са дупките, особено с тия 19ки, всяко трясване ми е директно в сърцето. За зимата не знам, рано е още.
И много моля всички колеги да имат предвид, че реално за височината на колата няма значение с какъв цолаж джанти си. Предписаните от производителя размери са с ЕДНАКЪВ външен диаметър на гумата в напомпено състяние.
Да, ако сте с нестандартен размер гуми и/или нестандартно или спортно окачване, тогава нещата са други.
Докато бях в гаража на Вальо измерих и най-ниската част от автомобила под предните врати и до земята е 12см...по-ниско от 156-цата...за другите не знам но моята е много ниска
Не ме разбирай погрешно, по ниска е от 156цата.
Но пък 156цата със сток окачване, всъщност не е изобщо ниска, а формата на предната и броня е такава че зимата много добре се справя с дълбок сняг. Не така мисля за 159ката. Само като я гледам, знам че ще имам проблеми в снега, ама тогава че карам бензиновата 147ца, която се справя прекрасно на необработен сняг.
Аз затова съм с Q4 пък да видим :)
В грешка си и то много,159 е като танк зимата,заради килограмите,естествено с хубави гуми.С нея съм минавал от къде ли не,места които преди със 146-та не съм си и помислял.....................:biggrin::biggrin::bi ggrin::biggrin:
---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Ниско са и гредите на дъното,иначе като цяло въобще не е ниска,двигател и скорости са доста високо,картера например е по-високо от на 156 2.4 като цяло.Ако ти се струва много ниска не е лошо до си видиш пружините,при 2.4 те са слабо място,с годините омекват като при 166 :handshake::handshake::handshake:
