Как ги смазвате?
Сваляте ли ги?
Как ги смазвате?
Сваляте ли ги?
WD40 - то , с времето такова таковата на гумата :-D
Принципно би трябвало да се използва при клеясали/ръждясали/скърцащи метални панти да речем. Това, че в БГ го ползваме за всичко (смазване на гумени тампони, почистване "обезмасляване" !?! :bangin: на дебитомери, за "по-добра връзка" като контактен спрей при буксички и датчици итн итн), далеч не означава, че върши такава работа :native: :gives[1]:
Ако ще ги пръскате тия тампони с нещо - силиконов спрей -> ( http://www.perocar.com/silikonov-spray ), с остатъка може да си смажете гумените уплътнения на вратите и багажника, че иде зима ;)
Ето това чукане чаках. Бях се юрнал към вд-то ама добре че питах първо. Иначе за дебитомера съм взел CRC cleaner дето ужким най-безвреден. Но си прав, че и дебитомери чистят с wd.Бях в шок като го разбрах. Я сподели как реши тоя проблем http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=26401, че като се пусне компресора почва да вибрира бая по цялато купе и мощност губи ....абе зор. Поздрави.
Какви са признаците на заминаващ маховик ?
Вибрации при потегляне, тресене при гасене, тресене при подаване на газ от ниски обороти на висока предавка, може би и други.
Колеги някои може ли да ми каже как да накарам компютъра да ми показва разхода на гориво или нещо друго примерно защото във момента показва само дата и температура веднъж се показа разход но не знам как го сложих и после пак го махнах ..... голям съм индианец с тия алфи и компютъра има 1000 настройки . Снимката е примерна
Помощ ! :(
Някой да е чувал,виждал или попадал на предпазители от студен въздух за предна решетка на Алфа 147 фейс.
Въобще дори китайците сещали ли са се да направят нещо подобно.
И ще помоля разни изцепки и примери със жигули и шкоди да не ми се подхвърлят,защото при -30 ще ги питам аз тогава .
Благодаря.
