здравейте ! случайно някой да се е ровил при клапите за студен-топъл въздух... и да ме насочи къде са..явно някоя е блокирала и почти не духа топло...а зимата е малко кофти :) Благодарско
147 1.6 16v
147 1.6 16v
Има ли изискване за външната температура, за да работи климатика на 156 ?
Днес в студа си беше ок, но след едно запалване климатика отказа да се пусне. Без значение дали е обдухване на стъкла или нормална работа, климатика отказва да работи или поне светодиода не отчита пускане/спиране.
Днес по борд беше под нулата когато го пробвах.
По спомен, под 4°С не се пуска.
ползвай другия трик...размразяване на предното стъкло..почва да духа топло ама след 2 мин
Абе я дайте акъл, тва моно на климатроника какво прави? Климатика ли работи при него?
Като го цъкнеш, температурата от дясно се изравнява с тази от ляво и се води по нея, докато пътника не размести тази от неговата страна, или не изключиш моно-то.
Хора, какъв трябва да е зареждащия волтаж, премерен на акумолатора когато двигателя е пуснат без да се дава гас (900 оборота или нещо такова)? Падна ми акумолатора онзи ден (сигурно е самия акумолатор). Днес след като го сложих зареден, премерих зареждащия волтаж и ми покказва 13.88 - това е в покой като е двигателя. Има ли смисъл да се притеснявам или е нормално, за колата от подписа става въпрос?
Супер мерси, успокоих се. Днес ще ми дойде новия акумолатор и ще трябва да съм ок :super:
