Не разбрах нещо линка ли не се отваря или
Пепоне това е твоя донор.
Хахахх стига и ти бре,аз и без това се замислям,ама мноо ми е скъпа,ако мипадне нещо ударено ляко да ми дойде по тънко може и да го зема,че да дам 3к и после да почна с трансплантации,някак си не ми е оферта :)
Някои ремонти си правя сам и споделям опит и мисли тук. Ако не е това точната тема, моля да ми се премести поста или затрие. Става дума за следното. Смених си оригиналната биелета ТРВ преди около година с такава, купена от Бг. Новата беше с метална част между двете сферични стави и много трудно се движеха ябълките в гнездата си. Оригиналната имаше сбит шестостен в оста на резбата и служи за контра при развиването. Купената от Бг няма сбит шестостен, а има ударено място, имитиращо двустен за гаечен ключ, за да се държи контра при завиване и развиване. Обаче като е направен този двустен (чрез удар) е изтекъл материал по плоската повърхност, която трябва да легне и се притисне към планката на задния амортисьор и другата страна към стабилизиращата щанга. Вместо да ляга на площ като пръстен, биелетата контактува на 2 точки.
И почва едно скърцане и хлопане отзад. Отделно дето се охлабва т.к. 2-те точки се износват бързо и болта почва да удря в гнездото си. Търпях и накрая си взех пак биелета ТРВ, нова. Сега е тихо и комфортно. На снимките се вижда характера на износването на измислената биелета, която е за боклука, само си прибрах гумените маншончета. Вижда се и означението от кутията на новата ТРВ. Извод - не пестете от части.
PS Ама че арни снимки съм направил...ужас.
http://vbox7.com/play:1b156217 не знам колко са го гледа ли но на мен ми попадна днес и ме изкефи
Колеги моля за съвет!Днес влизам в гаража и виждам най-гадното нещо - от шофьорската страна пред предното колело локва масло ,гледам отдолу и виждам 1 малко маркуче около 10 см.,тънко капе масло ... вдигам щеката(трия-слагам я пак) в двигателя няма нищо... явно по-голямата част от маслото е изтекло в гаража.Колата нито съм я напирал нито съм я опирал . Какво може да е ... :notify:
Здравейте колеги, много ви моля да дадете предложение за масло Selenia 20K откъде може да го закупя.Защото по форума чета че има ментета и доста различни цени
[/COLOR]Линка нещо не се отваря. Само при мен ли е така ?[/QUOTE]
Колата я продали докато се обади моя човек :( баси тъпото ,ама пича решен да си идва с алфа
Ти кажи че искаш и аз ще ти намеря.
Здравейте, на ето тази джанта http://www.gumtree.com.au/s-ad/conco...rim/1016117697 гума 235/45 дали ще застане (със сменени пружини съм и колата е по-ниска)
Мисля не! Ще опираш подкалника!
