Колеги, случайно да знаете дали 156-ците имат пусната инсталация за плафони на вратите, или ако реша да слагам такива трябва аз да си я прекарам?
Здравейте колеги ,ще може ли да споделите по нещо за спортни пружини apex жълти
Комплект са с амортисьорите
Свалят ли много и колко,твърдо ли ще вози колата и друго като какво мога да очаквам освен спукан картер
Питам за информация
Благодаря
Ето пружините
Колеги дойде време за минаване на преглед... Проблема е, че колата е без катализатори, но с оригинално крайно гърне, ще има ли проблем при минаването и може ли да препоръчате къде да мина
Напиши откъде си.
Аз не съм имал проблеми с прегледа вече доста години, две коли, три български града.
Аз минах с права тръба без нищо да казвам и без никой нищо да ми казва.
Никога не съм чувал някой да е върнат от ГТП.Made in BG.
От София съм но се е случвало да оглеждат за катализатори понякога и като няма искат бонуси, че да мине. О да и да попитам няколко поста назад бях написл пост със странно стържене(виене, подсвиркване) което идваше отпред в ляво, смених главината и когато карам направо и при ляв завой няма проблеми,но при десен се чува отново съшото стържене ,виене не знам точно как да го опиша, мисля да сменя дисковете и накладките защото само тях не съм.
Виж да не ти стърже някъде в подкалниците...
Някой от вас престрашавал ли се е да си сложи такива фарове на 156-цата? Харесват ми като визия, но имам известни опасения... Познат с passat b5 си закупи подобни, тайванско производство (като тези тук), само че рефлекторите му трептят от вибрациите на двигателя, освен това от някъде влиза вода, а с това студено LED осветление тая влага не се изпарява. Мисълта ми е ако някой е слагал такива може ли да потвърди или отхвърли подобни дефекти при сериите за 156?
Не знам за останалото,но LED осветлението изобщо не е студено.Напротив крушките не се пипат,и в доста случаи недоброто им охлаждане става причина за по бързото им изгаряне.
Топлата вода отдавна е открита.
Свали твоите фарове (или си вземи едни оригинални от морга), полирай им стъклата, сложи биксенон лупи и ще имаш здрави, красиви и светещи фарове.
Има много теми в тоя форум за този въпрос.
