Да не пускам нова тема,намерил съм кора от 145 "99" и мисля да е слагам днес.Кажете с какво лепило или силикон да залепя кората за ламарината като го слагам?Ако някой е правил процедурата приемам съвети.
:cheers:
:cheers:
Аз съм сменял таван на 146-цата. Не се наложи да го лепя, понеже на ламарината остана част от старото лепило, на новия таван също си имаше. Като го притиснах се залепи без проблем.
Да на кората има лепило ама мислех да го намажа за по-сигурно.Процедурата ми е г/д ясна,само над задните прозорци пластмасите как да ги махна за да излезне старата кора?Целата ми е да няма счупени щипки,защото не продават.
То не държи кой знае какво, лепилото е колкото да придържа кората да не трепери и да не дрънка в ламарината на покрива.
Пластмасата нямам спомени как я махах :( Но нищо не се счупи. Сега е топло, пластмасите са омекнали и не би трябвало да имаш проблем.
Кората излиза назад през петата врата.
Мерси за помощта колега!
На други марки коли много рядко са залепени корите за ламарината и точно заради тва,че на алфата е залепен не искаха да поемат риска и ми казаха да си го сваля сам и да им го отнеса.Много трябва да се внимава при отлепването,защото ламарината лесно хлътва,може и кита да пукне(ако е правено нещо преди).А вече за монтаж никви лепила не слагай,лайсните са достатъчни за да го държат и плафона отпред.успех...
Старата кора не ми трябва и да се скъса не е проблем.Важното е ламарината да не хлътне.Много се колебая дали да залепя кората,защото ако е сложа без лепило и после да се раздрънка,не ми се занимава пак да е свалям.Новата кора е хубава няма скъсано и разлепено,но е потъмняла от прахоляците и се чудя ако е почиста преди да е монтирам дали ще има проблем?Ако е лепя мисля да използвам хелметекс. :Silent:
Кората е изпрах и е готова за монтиране.Проблема е следния,че стария таван отрпед отляво на шофиорксото място,където трябва да има дръжка има две тапи и под тях 2 болта,а новата има само вдлъбнатина на мястото на дръжката,но няма отвори за болтовете и за тапите.Та въпроса ми е има ли смисъл да дупча кората или може и без тях?! :shocked:
Пре мен същто няма болтове и тапи, претапицирах си тавана сам и не съм имал проблеми с монтажа, седи си там и не мърда.
Ако бях на твое място сигурно щях да се напъна и да си сложа тапите.
Нещо по въпроса за корите около задните прозорци? :torch:
:headbang: Е т'ва ясно,ама псоле как да вкарам новия?Корите отгоре не са ли с щипки и да се разкопчават частично или поне аз така си го обяснявам от схемата.Гледам да се ориентирам г/д кое да свалям и кое не,защото утре сутринта ще го сменям.
Дърпай смело.вероятноста да счупиш щипките е малка.Преди време имах 146 правих процедурата с тавана.не съм го лепил изобщо и не е имало проблем корите го притискат отвсякъде.в средата го държат пластмасите на колонките и няма къде да отиде
:cheers: Мерси за помощта!Одеве го свалих за няма и един час.Утре ще сложа новия.Не е голяма философия.
