Tолкова никога не съм чакал, значи може и да се работи :D
За 15 минути ще съм направил няколко обиколки на града :mf_Flush:.
Аз тамън съм минал 3 светофара сутрин :D
Лошото е, че за 15 минути реално човек сам е подгрял седалката...
И моите са бавнички ма чак пък 15 мин. :boxed:
Ако вечеряте с бобец редовно въобще няма да ви трябва подгрева.:tooth:
При моята шофьорската седалка не работи, а пасажерската подгрява сравнително бързо. За около 1 минута се усеща топло. Вижте си буксите за окисления и нагар.
Може ли да се включва подгряването на задното стъкло без да се вкл. парното - защото при мен като че ли не работи самостоятелно. Чак след като загрее двигателя тогава започва да подгрява стъклото.
Копчето за предно стъкло включва климатика за да изсуши въздуха и е краткотраен процес.Които пък е само за температура над 4-5 градуса.Задното работи заедно със страничните огледала и с парното.
И на мен ми се струва, че задното работи само с парното. Копчето го знам кое е - опитвал съм лятото да го вкл. за да изсуши по-бързо водата от отминалия дъжд но ефект нямаше.
По-скоро работи ПОД определена външна температура.
При мен се оказа че и пасажерската седалка си грее, кво съм мерил не знам :?
Колега ecotronic, по горе беше казал че за другата седалка връзката е паралелна на тази на схемата - т.е. паралелна от изходите на релето или дублирам всичко - взимам ток от другата седалка, друго реле и т.н. ?
Заемам се, благодаря :th_up:
