Това е така наречената клема A5. Тя представлява главния силов разклонител. До нея идва дебелия кабел от акумулатора и се разклонява към стартера, електрическия блок между чистачките, кутията с релета и предпазители на предния ляв калник и т.н.
Не е лоша идеята за снимка. До сега бях при колата, но във въпросния отсек не видях нищо интересно. Има един дебел кабел, но той си е с букса и няма никакви разклонения.
да не би да има разлика при различните модели ?
Няма,всички 166 имат разпределител на + в предния кош,защото акумулатора е в багажника.Както казаха колегите,зад казана на антифриза има черна кутиика,като предната част е капаче,отваря се чрез щипки от двете страни с дърпане напред,отдолу има дебели плюсови кабели.:smoke::smoke::smoke::smoke:
ОК, благодаря - утре ще го търся пак....
При мен това липсва. Седи си само закачалката, но кебела го няма.
Под едното капаче име бушон, до него седи празна закачалка. Ще го снимам.
Май всичко си има, ето снимките -
аз кой знае къде съм гледал - със снимката го открих от първия път и вече зареждам акумулатора... Мерси на всички търпеливи хора... :cheers:
