Вчера видях колата. Много е запазена. Мисля да я купувам. Можете ли да ми препоръчате някой сервиз където да я закарам за финален оглед? За софия става въпрос_
Днес по молба на колега от форума направих подробен оглед на една АР 159, от Русе:
- http://www.cars.bg/u992546
Интериор:
- дупка в копчето за стартиране...има нужда от ново
- салона и тавана имат нужда от чистене
- вратите имат нужда от смяна на плата и да се боядисат надраните управления за прозорците
- багажника е мн мръсен
- зад задните седалки, интериорните кори които седят в багажника имат някакъв проблем
- нужда от пратапициране на волан/ топка скор. лост
Екстериор:
- задна броня за боя
- заден ляв калник за боя
- предна броня за боя
- лиспващи лайсна в бронята до халогена и лъскавата лайсна до фара
- кората на мотора за боя, пребоядисвана ужасно
- механизъм на предния капак има някакъв проблем
- луфтове в предната броня
Заден десен калник е пребоядисван и отвътре на прага на вратата има нужда да се боядиса като хората
Отрицателни:
- свети чек за еърбег (видно не видях да е гърмял еарбег), трябва да се провери
- свети, че е отворен багажника, а той е затворен
- единия ключ за колата е в мн лошо състояние...изтъркан
- при първо палене колата държи ниски обороти за няколко сек.
- колата е на 200к км на табло. в обявата е на 120к км.
- някоя ролка просвирва
- съединител заминал...мн твърд педал и мн ниско отделя...мн къс ход има като цяло...на това мисля се дължи и леко по трудно влизане на 1 скорост.
Позитиви:
- Нови зимни гуми
- втори ключ като нов
- наличие на код карта
- колата върви много добре, според мен има чип. За 200кс двигателя е мн динамичен...
- нищо не хлопа по ходова част
Като цяло колата си има проблеми...цената е мн ниска...но е била на мърляч. Задължително трябва да посети сервиз и комп. диагностика да се направи да не излязат скъпи ремонтите по еарбег, и ниските обороти на празен ход при първо палене. Няма следи от тежки катастрофи, но има някакъв филм с предната броня...личи си, че е сваляна и не е сложена добре...с оставени луфтове към калниците. Механизма на капака има проблем...трудно се отваря и не прибира капак добре.
Това е като цяло...За вс интерсуващи се от тази обява!
Някой има ли преки впечатления от тези двете 159ки :
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...s&slink=2hunyx
Първата (по-евтината), ако не се лъжа седи от бая време на обява... Втората (по-скъпата) я виждам сефте..
Втората изглежда добре...само км са й мн по мое мнение. Авер ще ходи да гледа петък по долната..мога да го помоля да хвърли едно око...от една автокъща са!
Някой да каже за тази...един познат иска да я преглежда:
- http://www.cars.bg/u1006025
Съмнява ме как вс коли на тази автокъща са все на около 70 к км...
Сърцето иска, ума не дава :) Таа ще видим ;)
Пусни музиката силно...за да не си чуваш разума и се довери на сърцето си :cheers:
Реално търся нещо що годе практично...Не ме интересува вървежа. Та за предпочитане е комби и 1.9 (по здрав, харчи по-малко и по-евтин за поддръжка). Задължително искам да има кожа, Тi изпълненията са с предимство :)
От друга страна гледах тия дни и няколко АУДИ-та А4 2.0 TDI S-line 2007 година и едно БМВ е90 320д 2007 година. Всичко разгледано е с кожа ;) Като може би Аудито ми е по на сърце от БМВ-то (чисто визуално и интериорно).
Колега и аз бях в подобна дилема като теб..... да ти кажа моето мнение - Аудито първо: Като визия и габарити супер обаче този мотор не бива хич по изчетенето по форумите. Ако ще е 2.0 трябва да е 170коня варианта и ако може Куатро.
Бмв-то е мъничко - аз съм 185 и 115кг и е влизането и излизането е проблемно, мотора е чуден и не страда от големи болежки освен турбо, сравнително евтин за подръжка ( събира повечко масло но за сметка на това е с верига, ) материалите в купето са под всякаква критика - всичко се бели, кожите освен ако не е Индивидуал са с много лошо качество, Много части втора употреба има. Остава Алфата - по горе си го казал за разума и сърцето- и товая ще е основното което ще ти наклони везните - иначе тя си излиза и най-евтина за подръжка. Няма да страдаш и от кражба на разни детайли които каското не покрива. И внимаваи - защото при мене надделя разума и Mury спря да ми говори :)
Не е вярно не съм спирал да ти говоря,ако беше така нямаше да ти направя миналата седмица Пунтото-хахаххахахаха,майтап.Ти се отказа от 159/временно/ защото изтърва 1-2 добри екземпляра,мойта не я искаше щото нямала круиз контрол,но аз те виждам вече как продаваш БМВ-то и този път ще послушаш сърцето си :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
нем, просто ако се видя с повечко пари ще купя и една Брера за девойката ужким :) БМВ-то си е краста.... и наистина е хубав автомобил, като се абстрахираме символ на какво е в БГ
Алфичката е по голяма и от БМВ ти и от Аудито.За мен комбито е само 159 и комбитата на Ауди друго няма.А 6 ми идва по големичка а, А 4 по малка та 159 ката ми дойде супер :) А6 имат хубави двигатели и много комфортен салон.
На 159 пък кое и е по-голямото??
Скудето ли?
