Всичко замина.
Подарявам предни седалки за 155. Светло сива едноцветна алкантара в добро състояние. Само лично предаване в София Младост.http://clubalfaromeo.com/forum/asset...6&d=1605889585
Вече си имат нова 155!
На някой да му де намира скоростна кутия за Алфа 155 1.7
Ако трябва някаква конкретна част от кутията, мисля че имам няколко вътрешности... Куруби здрави имам само от дизелова. Бензиновите са изпотрошени.
Като вкарам на пета и колата все едно е извън скорост ,само се форсирва.
Търся си електрическия механизъм за шофьорското стъкло. Не е проблем да е срещу заплащане. Моят мотор е вече износен и доста прекъсва.
Хора, сдаде багажа пресостата на климатроника, и никъде не мога да намеря датчик като този на моята кола - пускам снимка по-долу, за да видите какво НЕ търся.
Моя е без кабел и доста по-дълъг от този във всички каталози - съжалявам че не го снимах, но остана в един сервиз, от където също се наеха да търсят такъв.
Т.е. при мене кабела си към системата, и буксата се нанизва на датчика, който е на резба към тръбата за високо налягане, и е с форма на дълга гайка в едната си част (не знам дали ме разбрахте, опитах се да обясня достатъчно подробно...)
Някой може ли да помогне?
Attachment 172225
Такаааа, с триста мъки намерих уж правилния датчик от чужбина, но се оказа че не е той проблема ... Моя климатроник има още един датчик, заврян на кучето под опашката (т.е. на много криво място под акумулатора) и не го бяхме видели. Та много ви моля, ако някой има такъв за даване (срещу заплащане, разбира се) - да се свърже с мен!!!
В милото БГ го няма и в момента отново търся в чужбина.
Ще съм адски благодарен, ако можете да помогнете - прилагам снимка на датчика :
датчик
А пробвал ли си да сложиш заместител?Сега поне преходници има всякакви.
Нямам идея какъв заместител да търся ...
ами питай! Все някой ще каже. Ебати и форумо!
Ивооо ... форумо отдавна е УМРЕЛ ...
А ся нова бира - след сменен и втори датчик (който всъщност се оказа виновния) - проблем ми прави реостата на перката на радиатора - идеи откъде да намеря нов ??? (т.е. скапаното съпротивление, дето запуска перката след като тръгне компресора на климатика...)
