разбира се...
Не знам ма сестра ми го кара тоя фиат,и май днеска нещо е станало у снего прибра се без него...нема логика...
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
да е жива и здрава...ма ме е яд де
Твърд педал на спирачки,причина?
Вакум помпа/пробив по маркучите - вероятна причина.
Серво или маркуч за вакума, ти си бензин. Играят ли ти оборотите на празен ход? Някакви странични шумове/съскане като натиснеш спирачка, или да се променят оборотите на мотора (ако го правиш на място)?
Като натискам педала се чува леко съскане и в един момент става твърд при при около 3-4см ход, но в движение усещам при по-рязко спиране, че е твърд и трябва да го натисна наистина със сила за спра, оборотите ми променя, само при въртене на волана на място, перки, реотани на заден джам, случва се от време на време сутрин в кучи студ педала на спирачканата да е кокал и да няма никакъв ход, след яко каране до високи обороти педала на съединитела си губи около половината ход не всеки път, от време на време го прави, мисля да обезвъздуша като начало.
При мене всичко е наред,одеве ходих до сестра ми и се качих да я пробвам,сичко ок.Тя за пръв път е карала на сняг вчера и абс-а хахаа.Е направих и и една гума хахаха,беше спаднала почти на джанта.
моята от 6 години няма пропуск :) от половин оборот:)
просто си палят лесно :)
Обаче,мотореца с по рЕдкото масълце пее :D
Мойта е в момента с 10-40/....15 ли е по добре?
Някой сменявал ли е разпръсквачите на дюзите?
не, но какво те кара да го направиш ???
карай!!! моята по километраж е на 315 к. вече сигурно реално е на над 500 к , ако си работи нормално не пипай нищо :) аз тия дюзи и с горяло масло преди години не можах да ги запуша, а изгорих доста туби :)
а иначе ако си решил да видиш какво е положението ето това им е обслужването на цената на кутия цигари ще излезе 4 х 1.80 :)
НАПРАВИ НЯКОЛКО СНИМКИ АКО ГИ СВАЛЯШ ДА ВИДИМ ЗА КАКВО СТАВА НА ВЪПРОС
