Имах предвид идните дни - събота, неделя, понеделник... нали прогнозата е температурата да пада до минус 10, интересно ми е тогава за колко време ще сгрява :-)
Ами като цяло нямам възможност всеки път да вадя лаптопа и да правя пълни тестове.
Така че по мързеливият начин - със стрелката ( и неточният)
pr_00f,къде и кога може да се видим?
Искам само да погледна начина по които си свързал релетата и бушоните.
Или ако ти е по-лесно направи няколко снимки на системата.Аз имам подгрев с три свещи и съм решил тези дни да го монтирам,но ме притеснява захващането на маркучите.От едната страна влиза в термостата но другата влиза в купето под някаква кора.И другият ми проблем е монтажа на релетата.В едната си част има датчик за температура,но къде да го вържа?
Благодаря ти!
@Linkestis
Писал съм ти ЛС.
@Мах Данни от днес.
Околна температура -2 според климатроника, колата беше изгасена снощи в 18:45 , запалване в 8:20
3 минути работа на място.
Показания по стрелката на температурата:
70С - след 9 минути изминати 4.7 км
90С - след 13 минути и изминати 8.5 км.
Парното беше пуснато на 20 С, духалки на стъклата , клапа за циркулация на въздуха -затворена.
Данни от днес вечерта. Колата е преседяла в подземният гараж от 9:00 до 18:00.
Околна температура +7 С, на двигателя предполагам около +10. Температурата извън гаража -2 С.
Точно колкото сутринта
Паля и тръгвам.
90 Градуса постигнах за 18 минути и изминати 13 км.
Парното беше същото - пуснато на 20 С, духалки на стъклата , клапа за циркулация на въздуха -затворена.
И 2-та теста са относително неточни, защото са по показанията на стрелката на температурата на таблото. Но пък са съм гледал един и същ уред, а дали реалната температура е била 82 или 87 не мисля че е от такова голямо значение.
Имаме база за сравнение.
Но определено се вижда разликата със и без подгрев.
А и вечерта старта на мотора беше поне при 9 градуса по-висока температура.
Четох темата отгоре отгоре. Мислех си дали искам да се хващам да слагам и аз подгревни свещи на антифриза, ама зимата я преполовихме докато мисля...
Средата на декември ходих по североизточните равнини на БГ (-12 си е тегаво, беше ми студено да изпуша цяла цигара навън, а за колата не искам да знам кво й е било). Мислех дали да не слагам некви картони/кори пред радиатора, ама ме хвана мързела.
Най-евтиния вариант досега ми изглежда най-рационален (за мен), обаче с малко подобрения :-)
Идеята е за нещо като шлюзове на двете решетки долу и на...дупката...по средата на бронята - лятото отворени, зимата (ако е студено) затворени.
Инженерната мисъл и техническите познания ги имам как да си го направя, ама ми липсва канал на който да кача колата. Тая кора ми бърка в здравето, ама с нея ми е по спокойно.
Колега, какво те топлят тия шлюзове като големия кръг на охлаждането още не е отворен?
Москвича винаги е имал жалузи на радиатора :)
Истинската раута.
Добре де, колко по-бързо ще загрее комън рейл ако няма обдухване от маската при затворен голям кръг?
А за Лада и Москвич... да не отпочваме :devil:
Не сравнявай технологиите от времето на дядо си с новите.
Не сравнявай бензинов и дизелов комън рейл двигател.
Не сравнявай кола правена за руската тайга и зима с такава правена за южна Европа.
Лада 2105 1200 куб. за 5 мин. на място вече духа яко топло от парното.
Толкова за Лада и Москвич :)
Колкото до Алфа...
С тия номера най-много да си прегрееш колата, ако нещо се случи с подобренията ти или ги забравиш напролет затворени.
Мисли за нещо полезно, подгрев (може и с реотани в купето) или печка :)
Едит - Уф, нищо общо нямат топлотехниката и охладителните системи, при затворен голям кръг и спрени вентилатори, на практика от маската обдухваш само корпуса на двигателя и то незначително, там имаш и радиатор и кулер и радиатор на климатика - които значително намалят въздушната струя към двигателя. Вече като се отвори големия кръг (82 градуса антифриз) тогава играе роля тая маска отпред дето искаш да я запушиш.
Аз не съм с 1.9 с 1.3съм
но да си споделя и моя случай.
Пусна ли парното и мотора почва да изстива.
Изключа ли от скорост и ако парното е на 3 или 4 и стрелката почва да пада :) (а пък ако тъкмо е тръгнал да загрява мотора и стрелката почне да отлепва от най ниското положение и пусна парното на 4 и си я смъквам на долу)
Това не е така като карам. Но изключа ли от скорост става.
Колата е на няма и 5 000км
Тия 6/100 градско как мислиш се постигат, дали с хабене на топлина в околната среда :)
По-висок КПД означава, по-малко загуби ... включително и топлинни.
На руските автомобили имаше желюзи на тия,дето ги правеха за Сибир.При здрав термостат,дори на дядо ви Москвича или ВАЗ-а няма проблем със загряването.На Москвичите им търбушеха термостатите,щото прегряваха лятото,за това зимата ги караха със сем си квиз "черджета",ма то Ганьо си е майстор.
Колега,жертва си на принципа:Икономията е майка на мизерията.:cold:Тези мотори нямат толкова "паразитна" топлина като старите.
