И аз да попитам макар че ми е още рано щот са изтръшках за ремонт на един апартамент ма переспективата е 159 или Брера .За 2,2 jts нещо да шушнете.Дизелите отпадат.
А остава ли под напрежение след като ECU-то генерира съобщение за грешка или сработва някаква защита и изключва?
Да не е проблем по веригата и индикатора ти ,както ECU-то ,да не засичат проблема когато няма подадено захранване към нагревателя.
При всички положения ,ако маркуча след термостата е топъл още при ниска температура и без натоварване на мотора ,явно не затваря и си е за смяна.
Поне аз тъй си мисля,тия в сервиза знаят най-добре.
Стои под напрежение и след появяването на грешката и след триенето и. Напрежението го меря с мултицет и стойността му е 9,5V, което ме навежда на мисълта, че е PWM на някакъв %. Ще го погледна на осцилоскоп за да потвърдя това.
Освен това в MES има един параметър "electric fan control (%) "което не ми е ясно, какво означава. Стои на 2% до към 60 гр и започва да расте.
Това ме навява на мисълта, че не става въпрос за вентилатора а за управлението на термостата.
Предстои да разбера.
Топленето на маркуча преди 80 гр e много слабо, но все пак е доловимо.
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
Щом ти харесва концептуално, няма какво да се чудиш. Оглеждаш се за читав екземпляр и се мяташ.
Ти си достатъчно грамотен технически за да се ориентираш и без "мъдрите съвети" на форума.
Те, най-много да те откажат.
Митак...Брерата по ще ти тича на дърт гъзар от БКАР....ти и буля отпред, а отзад едно декоративно кученце и едно дипломатическо куфарче с кинти...:)))
За jts...нищо не казвам...едно, че не съм имал допир до него, другото е, че ще наскачат некви антидизел, дето карат на газ, и си ебало майката.....Но моето мнение е, че дизела е по добрият избор при този модел...ама ти си от как те помня безинджия...:))....а и новият подпис, като ти чета...ами...нямам думата....ама ще ти кажа нещо....от две години карам 159....ами преди това 156.....е разликата е като, м/у Жигула и Волга....набори сме....надявам се да ме разбереш.....
Радвам се, да те видя пак в форума....
Айде и аз да споделя едни кратки впечатления от този мотор.
Миналата седмица се видях с колегата ecotronic и пробвах неговата кола. Само из града и със (сравнително) ниска скорост, но засега толкова. :)
Моторът и колата като цяло съвсем, съвсем не е лоша. Работи супер тихо, меко и спокойно. Почти няма вибрации в купето, а ако си свикнал на дизели, на всеки светофар ще се чудиш дали колата е изгасена или не. :D
Вървежа очаквах да е трагичен, но си е ОК, сравним със 156 1.8ТС и по-добър от най-малкото жтд (120 коня).
Сравнен с 2.2жтс, разликата във вървежа не е фрапираща. Може би на високите скорости ще се усеща повече силата на големия мотор, но на 1-2-3 предавка е минимална разликата.
Големия мотор тръгва малко по-лесно и работи напълно без вибрации на място, но това много малко хора могат да го усетят/да им направи впечатление.
Сравнен с 2.0тс, опелския мотор е много по-тих и ускорява по-равномерно. Спарка определено има повече сила, но ако е стоков се усещат фазите на газоразределението и падове на мощност тук-там из оборотите, каквито при МПИ-то няма.
Усещането при превключване на предавките на 159 1.8 е доста стегнато и точно и ми харесва повече спрямо 156 2.0 и 159 2.2.
Да стигнем до най-хубавата част - нисък данък, супер нисък разход за този клас автомобил и безпроблемна работа на газ. Мисля че конкуретните немски марки (ауди, бмв, мерцедес) , нямат толкова икономичен мотор от тези години.
Накратко казано, ако си търси 159 и иска да се движи евтино, според мен 1.8 е много добър избор. По-приятен е за каране (и слушане) от дизелите, няма турбо, няма дюзи, няма вихрови клапи и т.н. дизелщини, гори 10лв на 100км и май кутията му е свестна.
Общо взето, сегашното ми мнение за 159, от това което съм пробвал е, че има два модела, които имат смисъл и си заслужават - 1.8 ако искаш да ти е евтино или 2.4 с чип-чирип и автомат ако искаш някаква по-интересна динамика и удобството да не ръчкаш скорости. Евентуално май и 1.9 с автомат е ок опция, но с който и собственик на 1.9 да съм говорил, всеки казва, че поне малко го е яд, че не е взел 2.4...
Колата наистина е безсрамно икономична за теглото си,относно динамиката,пускал съм се със 159 1,9 150 сток,автомат,минава ме на около 130-140 с една кола и така седим до 200.Така,че не е толкова умряла с тоя мотор,просто иска обороти.
П.П. Пуснах моята за продажба в раздела "Продава" е.
Безсрамно икономична ли?
Моята даде 12.9/100 бензин от Свиленград до София със 160-170 на темпомат, климатик, и 4 човека.:hehehm:
О Господи....защо трябва някой да ми казва кой модел е най добър с минимални впечатлеления...тоя ми каза, ония ме повози, друг ми даде да покарам....празни думи...;)
Успокой се. Никой и нищо не казва на теб.
Не е престъпление това да споделиш впечатления на не-собственик. Подобни впечатления би следвало да са и по-обективни.
Е ти какво искаш,тя е вървяла на 90% от потенциала си,натоварена до дупка,пък и не се знае как е откъм техническото състояние.Моята ми даде оня ден 8/100 газ Плевен-Троян-Плевен със 100-120 празна със мен и две деца по 30-40 кила.Плевен-Созопол-Плевен три лета подред ми дава 9,5/100 газ с жената и децата,пълна догоре с багаж и климатик,като по магистрала темпото е 160-200,понеже сме в пакет с по сериозни коли.Мисля,че е повече от добре
:)))....напълно спокоен съм...;).....пипинал нещо, а си мисли че го е шибал...:))....ае да не влизаме в полемики, а и ти говориш от друго лице, адвокате....Еко, нищо против теб, ама не по тоя начин да водим диалог....
Искам кола, която да не ми дава двоен разход като я покарам със 160.
Не искам извънградският и разход със 160, да е равен на градското в София!
Не може да ми даде 6.9 с около 110, пак с 4 човека, на отиване, и после на връщане със 160, и за кратко, 170 да ми даде 13/100.
Та това е двоен разход! Съответно, нищо икономично не виждам, в тоя "ecotec".
И не е 90% от потенциала му. 90% значи да го караш със 190, защото вдига 210. ;)
Ако ще пътуваш на дълго с висока скорост,това не е твоята кола.Концепцията на това купе с този мотор е ориентирана към къси пътувания в града и около него,не случайно и скоростите са толкова къси.Предната ми кола,4*4 комби,335к.с. битурбо газ/бензин ми даваше същият разход със същата скорост на дълго,но в града под 18/100 трудно.
