За вървежа незнам... ама е като залепена.. Тоя сладур грам не се бори с нея.:rockon:
Абе нещо много й свирят спирачките - май са забравили да сложат малко гресчица на дисковете ... :mrgreen:
Ся некъФ тъп технически вАпрос...
Откак се затопли, май имам проблем със спирачната машинка - в смисАл, че стоповете ми светят когат' си искат при отдавна спрЕла кола ...
Машинката под педала ли се ебава, или кво?
Кат' размърдам яко педала - спира да свети гъза, ма тва си не е работа... Некви идеи???
Там търси проблема. Чува ли се цъкане, когато натискаш, при спряла кола? Свали машинката и виж, има регулация, кога да светне. Може да се мести в корпуса си реално. Можеш и да я поудавиш малко с контактен спрей.
Моята съм я нагласил, да светва при леко натискане.
И машинката струва 12лв. нова,да знаеш..
Има цъкане при натискане, чува се ясно (ако няма пусната музика де...).
Не остават светнати стоповете всеки път, но все пак ...
Лесно ли се сваля тая пущина, и мога ли да я напръскам на място?
Само се завърта и излиза,но не мисля,че пръскането ще помогне. Вътре нагарят контактите и почва да прави бели. Както Венци каза,струва 12-14 лв и по-добре май ще е да я смениш.
Кат вада ключа - не спира да свети...
Благодарско за помощта на всички отзовали се - ще почопля кат имам малко време, па квото сабя покаже :)
Аре наздраве от мене - ще се радвам ако се видим поне с някои от вас на Тракдея на 29-ти Май! :cheers:
Някои да знае каква ламбда сонда може да се инсталира на верижна 155-ца!? Несъм се интересувал и гледал и питам дирекно.. Ако някои каже заводската с кои номер е също ще е в + !!! Ако някои я е заменял с друга и няма проблеми също може да сподели...
На моята сложих 0 258 986 506 , води се някаква универсална май,но по каталога на бош си излиза за модела. оригиналната нямам представа какъв и е номера. Колата работеше добре и изчезнаха проблемите със сместа.
0 258 986 506 BOSH universal. За теб 90лв.
Оригиналната е БОШ 0 258 003 301 160лв клиент,но аз я нямам.
Едно знам за универсалната. Трябва са си изключително прецизен и работиш качествено като режеш и надиш кабелите че иначе няма са работи коректно....много са чувствителни...
Така е,дължината на кабела трябва да е точно определена и не може да се запояват. В комплекта със сондата има една много готина работа за знаждането на кабелите без нужда от запояване.
