Някой навит ли е за бартер - моята 147ца за 4C :D
Dzhelil - Жалко. Какво да правя тогава, ако ми падне акумулатора ;]
Така като стана дума за изключване на радио и фарове.. да попитам, някой знае ли как мога да направя така, че когато изгася колата/махна контакта радиото да не спира, а да си остава да работи докато не го спра или до определеното време в което спира ?
Гледах в книжката, но явно толкова съм гледал, добре ще потърся пак дано го открия.
Мен пък ме интересува точно обратното, как да го направя като изключа от контакт да гасне. Ако може някой да сподели как става.
В книжката пише и това! :Yeeeehaaa:
Аз пък такава опция НЕ намирам, а ми e High версия цд-то.
За да не гасне при гасене, ще трябва да се прекъсне проводника в ИСОто, който следи запалването.
Иначе след 20 мин винаги ще си гасне.
Момчета наложи се да сменим скоростна кутия на 156 1,8 тс,свсичко е точно но сега киломертажа не помръдва,от къде се оправлява на скоростите имаше само един датчик дали е той?
Благодаря ви!
