Въпроса ми е дали си заслужава въпросното зарядно и дали е импулсно? - http://www.lidl.bg/cps/rde/SID-AE581...Detail&id=2909
Аз имам такова и върши чудесна работа. Принципно е с електроника и само̀ се изключва като зареди акумулатора, като има възможност да събужда разредени акумулатори чрез импулси (малко време подава ток, малко време почива).
Според мен е много по-добре от обикновен "токоизправител". И цената не е толкова висока.
И аз имам- хубаво е.
Идеално е , на Бош с същите функции е 125лв.
С колко ампера може да зарежда въпросното зарядно някой знае ли.
тц
3,8 ампера макс.
ето го ръководството
http://www.lidl-service.com/static/6...R_RO_BG_EL.pdf
Нещо им нямам вяра на тези електронни бъзикни.
Тъй като съм от старата генерация, предпочитам трансформаторните - може да е по-бавно, но е сигурно, че ще напълни батерията.
ако кажеш 500 ще се съглася. колко жица и желязо има в един траф 10ампера 50хз ......
На СТЕК са идентични на баслословни цени.
Аз си направих от импулсно захранване за РС ( с лека модификация на схемата ) и съм много доволен. Изходното напрежение е стабилизирано на 14,2 в и акумулатора се зарежда автоматично. При достигане на пълния заряд тока пада до няколко мА.8)
