и какво ще ги правиш???
Факира, прати ми на лично съобщение номерата ти защото ги затрих.
Ще се возя :) Тази която имам в момента е малко нелегална :busted_cop:
0878263912 0896629512 по лично от това --здраве.аз не се крия от никого
:bg: илиян
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
https://www.facebook.com/CryoSaveBul...A%224720%22%7D
я бутнете по един глас за малкия алфист--илиян младши
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
е другата червена и сребърната де са????
Другата червена която беше 1.8 е продадена.
Сребъранта първа моя е бракувана
След това имах една 2.5в6 която също е продадена.
В момента е само първата ми, която е пистова :)
Момчета , я дайте един ъкъл , искам да сложа изолация на пода на колата която да пази от температурни промени и да позаглушава. Та , какво ми трябва , къде да го намеря ?
Вюрт продават няколко типа изолации.
Има и за врати/тавани, има и за под.
Изтегли си каталога то БГ сайта им и ги виж.
Скъпи бяха по спомен, но в цената има и качество.
Магазинът им е в Младост 4 до Бизнес парк.
Момчета може ли някой да сподели как почиства окиса или потъмняването на алуминия. Има ли някакъв препарат или нещо от типа на киселина за чистенето. Става на въпрос за смукателен, колектор, капак клапани и блока.
ALFA 155 1.8TS 8V
здравейте банда !!!!!! честита коледа!!!!!!
отново същия проблем със СТАРТЕР.Когато е под 0 градуса няма сила да върти.???????
някой някаква идея?
нее двигател не са четки не са втулки.?????шах с пешката. преди 2 години ме ядоса и я продадох зарад стартер.сега пак е летна кола.а какъв готин сняг !!!!
---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
някой да има стартер за проба ??????????
стартера няма мощност???????
като е топло пали ,но пак не върти добрре
трябва си нов.този е отваран и преглеждан ,уж всичкое наред---да ама не.
Честита Коледа.
Колега, на стартера има един кабел, черен, 2.5 дебел
с кабелна обувка която се вади (смисъл не е на гайка)
Та дай директна маса от акумулатора на това място
и виж дали ще почне да пали,ако почне да пали всеки път,
после друго ще направиш.
П.С. Колега забравих да ти кажа една малка подробност хахаха
първо изключваш от скорост,даваш на контакт и след това стартираш с тая маса за която ти говоря.
:devil:Няма значение какво предаване ти е колата като не пали!!!!!!!:devil:
Това където го написа май само ти знаеш какво означава.
Пробва ли това което ти казах?
Пробвах .не пали.
сложих акомулатор 125а/ч-не пали.
опитва да върти сякаш е слаб акомулатора.
да ама нее слаб
---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
това с предаването е че другата ми е с предно а ми се кара задно сега.
преди като си я ползвах за работна стартера пак се ебаваше ама сутрин като ме дръпнат един метър и после през деня си пали.
