Грешно отчитане
Здравейте колеги , имам проблем с меренето на температурата на алфа кросвагон . Вътре на таблото ми показва 100 градуса и тогава ми се пускат перките , а като проверя на лаптопа температурата е 90 . Има ли някой датчик който следи това на таблото и къде се намира , защото този който следи самата температура и се намира на термостата не е за това той следи кога се пускат перките . Мисълта ми е че има разлика и се притеснявам дали няма да прегрее колата :)
Датчика на термостата отговаря за температурата към уреда и към компютъра, а самият компютър пуска перките. На 90 градуса не би трябвало да рабят перките, освен ако не е пуснат климатика. принципа на работа на датчика е прост, при промяна на температурата се променя и съпротивлението му, а от там и показанията, но не съм срещал никъде таблица за сравнение и може би най-лесният начин би бил да се смени датчика. Тъй като различните марки датчици показват доста различно на уреда вътре и това може да не е най-доброто решение. От писания във форума знам,че FAE показва сравнително точно.
Датчикът на термостата би трябвало да е двоен (с 3 извода). Единият служи на ECU - то (2 проводника), другият - на стрелката (1 проводник и вътрешно изградена връзка към шаси).
Не е невъзможно този за стрелката да е фирясал.
