Може би защото са различни фаровете, за това не си останал доволен. Ако не ти трябват, измисли ми цена.
Преди или след като си ги завре в ......:biggrin:
Моята мисля че няма ксенон, щото нямам пръскалки и свети жълто, но съм си съвсем доволен от фаровете, явно са в добро състояние.
Изобщо не виждам нужда да ровя и да слагам ксенони или ледове.
На 156 съм ги лъскал, чистил, полирал, отвън, отвътре... и пак не светят колкото тези.
Твоята "влезна ли у пътя " и започна ли да гори по 20-23 лева на 100км???
Моята е в движение всеки ден, само ако има сняг в прогнозата хващам 156цата, че тя е със зимните гуми. :D
А ако гори 20-23 лв на 100км при 2лв нафта дето сипвам и предимото ми извънградско каране ще я продам още на следващия ден тая барака. :drinking:
Ше снимам после че не мога да се сетя дали 7 или 8 ми е комбинирания разход за последните 2000+км
А, мани ги тия папарашки снимки.:sick:
Щом не си я изхвърлил "тая барака" значи не усещаш разхода...
Създавам си настроение с :
Attachment 171000
Attachment 171001Attachment 171002Attachment 171003
Attachment 171004
Преди няколко месеца смених доста неща по колата, но сега намерих време да напиша какво е сменено и колко ми струваше.
1. Горни и долни носачи TRW.
2. Коплект пружини Eibach Pro-Kit.
3. Комплект пистов ремък Gates.
4. Комплект водна помпа и ангренажен ремък SKF.
5. Демпферна шайба колянов вал INA (като отворих кутията, се оказа че шайбата е DAYCO, тази която беше свалена също е DAYCO и се оказа в перфектно състояние).
6. Долни тампони на двигателя.
7. Предни накладки Textar.
8. Масло и филтри - маслен, въздушен, горивен, купе.
9. Предни чистачки и перо на задната чистачка.
10. Амортесьорчета на задния капак.
11. Рециклиране спукан маркуч на високото налягане на рейката.
Части: 1840,61 лв.
Рециклиране на маркуч: 50лв.
Труд: 350 лв.
Общо: 2240,61 лв.
Имаш ли профилни снимки на колата преди и след смяната на пружините?
Нямам. Смених ги, защото задните ми бяха счупили по малко от най-долните намотки, а комплекта беше на добра цена. Премерих обаче преди и след като ги смених височината от прага до земята. След смяната предницата беше с по-малко от 2 см. надолу, а задницата се беше вдигнала с 1 см. Мога да снимам как стои сега, но към края на седмицата.
Някой имал ли е проблем със запушени пръскалки на фаровете ? И какъв им е точният принципа на действие ? Чудя се от къде да ги захвана,че ме дразни да не работят.
Първо трябва да се провери бушона и релето, после помпата дали работи, маркучите дали здрави, губи ли се течност и т.н. Предвид това, че има цедка на казанчето, трудно ще се затиснат и двата маркуча за двата фара. До казанчето има разпределител- клапан и там може да е проблема. Правил съм си по моите разни интервенции, мога да помогна.
В кутията с бушони ,която е до акумулатора релето е Т17, а бушона F09.
Аз имам същият проблем. По дюзите има течност,но не пръскат фаровете.
Спри на сухо място и пръскай няколко пъти,после виж дали има течност пред предно ляво колело....голяма вероятност е клапана или да е спукан и да изтича през него,или да е затиснат той,щом и на двата фара е еднакво и не пръскат дюзите. Нали знаете,че пръскалките на фаровете работят само когато сте на къси светлини ;)
