Здравейте! Предстои ми обслужване на Жулиета 2.0 жтдм. Може ли някой да ми покаже със снимка или схема, кое точно уплътнение на маслената помпа е препоръчително да се смени на този мотор. Четох че е слабо място, но не разбрах точно за кое става дума
Помисли за заместител, като пример:
https://www.befr.ebay.be/itm/1851275...EAAOSwy~pgltLZ
Благодаря. Виждам един О- пръстен и това черното до нега и то ли е уплътнение
Ето това представлява оригинала, ако си го закупиш и смениш:
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...l-Oil-Pump.jpg
Благодаря за информацията ВО! Ще го поръчам.
Обърка ме схемата, която ми показаха в магазина по номер на рамата. Там се вижда обикновена гарнитура, а с такава форма уплътнение няма.
Attachment 172531
https://www.ebay.com/itm/113952895780
В България е по-евтино.Около 23-29 лева.
Но трябва да купиш и гарнитура за картера, защото нали го отварят, за да сменят уплътнението.Тя струва около 45 лв.
Нагледно O уплътнението : https://www.forum.alfaholicy.org/159...ml?language=en
Номера на 0 уплътнението е 71749352 . Ето и търсене по номера: https://www.google.bg/search?q=71749...client=gws-wiz
https://www.autopower.bg/fiat-oem-71749352.html
Но може би по-доброто решение е дадено от BO - метално такова.
Без да съм сигурен, мисля че уплътнението на картера е това: https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/504018307
https://nasauto.bg/oem/504018307
С номер 504018307
Благодаря много.Доста полезна информация
https://a.allegroimg.com/original/11...-ORYG-71753861
Или всякаква друга алтернатива.
БО
Има ли гарнитури за капака на картера?
Оригинално как излиза от завода - с гарнитура или силикон?
Питам не за друго, а защото някои "майстори" прекаляват със силикона, при което той образува "капки" от вътрешната страна, които в един момент се откъсват и ...като "тръгнат" носени от маслото започват да запушват... И като запушат или полузапушат някои канал, тръба, проход за масло става "мяу" ...
Elring e марката,аз такова купих,а картера със силикон Viktor Reinz за сега е ок.
А какво е,имаш ли впечатление.
